Teraz jest 30 sie 2026, o 17:27
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 20:01
Dołączył(a): 26 sty 2014
Mam uC Atmega64, i podczas projektowania płytki, na schemacie do pinu nr czyli PE0(RxD0), mam podłączony pin TxD z innego układu, oraz pin MOSI do którego doprowadzona jest ścieżka do goldpinów złącza służącego do programowania. I teraz pytanie: Czy nie będzie to kolidowało podczas programowania procesora, jak np będą szły jakieś dane z tego drugiego układu? Czy lepiej na Txd-RxD zrobić jakąś zworkę i dopiero ją zakładać jak zaprogramuję procesor?
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 20:23
Dołączył(a): 26 lut 2014
Może to kolidować. Możesz to rozwiązać za pomocą CD4053 http://www.edw.com.pl/ea/avr/avr-przylacze_programatora.pdf. Korzystam z tego rozwiązania z powodzeniem. Można używać pinów ISP do czego się chce.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 02:01
Dołączył(a): 26 lip 2012
Będzie kolidowało, chyba, że w tym drugim układzie (zakładam pewnie inny uC) ten pin na czas programowania przerzucimy w stan wysokiej impedancji. Piny programatora kiedy nie jest aktywny i tak są w stanie wys. impedancji, więc w czasie użytkowania nie będzie to przeszkadzać.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 07:01
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Kol. "ryba 84" napisał co trzeba zrobić
układ CD4053 działa właśnie jak zworka ;) i doskonale się sprawdza w praktyce - więc nie szukaj innych "kocich" rozwiązań jak masz najlepsze podane na tacy
pozdrawaiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 07:40
po co zworka ;) zobacz na rozwiązanie gotowe w ATB SHIELD M128 ;)
http://atnel.pl/atb-shield-m128.html
z układem CD4053
PostNapisane: 5 paź 2014, o 06:18
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam pytanie odnośnie pinu Reset jeżeli wykorzystam układ CD4053 czy w/w podciągam przez rezystor do VCC układu ?, bo z schematu tego nie widać
PostNapisane: 5 paź 2014, o 10:39
Tak.
