Teraz jest 22 cze 2026, o 08:54
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 15:06
Dołączył(a): 28 lis 2013
Cześć,
Mam problem z czujnikiem ultradzwikęowym mianowici mam dziwne odczyty mój kod to:
odczyt typu: najpierw 9 (lub jakaś liczba) nagle zmienia se na 24 lub jakies randomowe liczby.
Próbowałemteż dzielenia przez 58 ale też nie idzie.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 18:50
I jak pomoże ktoś? wiem że były takie tematy ale nie umiem sobie z tym poradzić...
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 19:21
Kod wygląda OK. Może timer1 (ten co mierzy długość impulsu) się przekręca kilka razy. Jakie masz taktowanie procka? Jaką odległość mierzysz? Jakiego impulsu w mikrosekundach się spodziewasz?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 19:58
taktowanie to 8Mhz wewnetrzny osc. niezależnie czy 3cm czy 10 czy 15 jest tak samo.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:37
A masz przestawione F_CPU w opcjach na 8 MHz?
Wzór na odległość jest taki:
Impuls[us]/58 = odległość[cm]
Jak masz kwarc 8 MHz i preskaler 1 to 1 us odpowiada 8 cyklom zegara, więc odległość to będzie PulseWidth/8/58 i maksymalna odległość mierzona wyniesie 65536/8/58 = 141 cm
Jakbyś ustawił preskaler timera1 na 8 to wtedy miabłyś pełny zakres do 4 metrów.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 12:59
Ok zmieniłem na podział przez 8 a nastepnie przez 58 i wynik jest ok, ale dalej nwm dlaczego są takie skoki typu mam 6cm i przeskakuje na 7 i znow na 6(to akurat moze byc noramlne) ale że jest 6 i nagle 11 i znów 6 albo coś w tym stylu i tak przeskakuje to uż nwm. A powyżej np 16 zm pokazuje cały czas 83.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:21
Jeszcze jeden problem, mianowicie potrzebuje obsłużyć 2 takie czujniki ale widzę że atmega32 posiada tylko jedno wejscie ICP1, jak to teraz zrobić?
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:37
To 10us dla trigera to minimum, a wewnętrzny oscylator ma stosunkowo dużą tolerancję. Spróbuj troszkę zwiększyć ten czas.
Podłącz oba wyjścia przez tranzystory npn do wejścia ICP1 i włącz wewnętrzne podciąganie oraz zmień działanie na przeciwne zbocze. Programowo jeszcze będzie to wymagać zmiennej, która będzie informować jaki triger został wygenerowany i który wymiar należy obliczyć na podstawie PulseWidth.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:49
Ok rozumiem że 2 tranzystory wyzwalane naprzemian np.zmienną która pomoże zidentyfikować i obliczyć odległość danego czujnika???
Jeśli to zrobię mniej więcej co 300ms rezultat powinien wyjść jeszcze szybciej nawet niż poprzedni (zależy mi na dokonywaniu pomiaru w czasie co 300-400ms bo potrzebuje jako czujniki do robota).
Dobrze myśle?
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 18:06
Tranzystory są sterowane z wyjść czujników.
Pomiar możesz robić co 60 ms (krótsze czasy nie są zalecane). W pętli głównej wysyłasz triger na 1 czujnik i po 100 ms czytasz wynik 1 i od razu wysyłasz triger na 2 czujnik i po 100ms czytasz wynik 2 i z powrotem wysyłasz triger na 1 czujnik itd.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 19:01
Kod na tranzystorze.
Ostatnio edytowano 26 wrz 2014, o 16:01 przez KoWaL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 20:02
Zrób po mojemu. Wyrzuć ten program powyżej i wróć do wersji z jednym czujnikiem.
Najlepiej podejdź do modyfikacji małymi krokami. Najpierw niech będzie jeden czujnik i jeden tranzystor, którego nie sterujesz z procesora. Te tranzystory maja działać jak bramka NOR. Do wyjścia czujnika podłącz rezystor i do niego bazę tranzystora, emiter do masy i kolektor do wejścia ICP.
W programie w pierwotnej wersji zmień:
- podciągnij ICP do plusa
- odwróć zbocza, bo tranzystor neguje sygnał
I to powinno działać na jednym czujniku. Jak to się uda to przejdź dalej.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 16:04
Dziękuję Ci kolego Kauser że chce się Tobie ze mną męczeyć ale jesem jeszcze początkującym i niektóre rzeczy słabo jeszcze mi idą, kod u gory uaktualniłem a wyjście z tranzystora podciągnąłem rezystoem 10kohm pod plus, lecz znów jakieś dziwne wyniki randomowe.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 18:01
Jeszcze zmiana w tym miejscu z:
na:
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:08
Ok na jednym działa, podłączyłem też collecter z drugiego tranzystora pod collecter pierwszego.
Programik taki ale chyba coś znów skopałem.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:35
Żaden wait pomiędzy wyzwoleniami (ta funkcja i tak na oko nie zadziała) tylko raz jeden czujnik a raz drugi:
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:56
Kod zdaje się działać ale wynik na obydwóch jest podawany z prawego czujnika.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 10:37
No nic trzeba znaleźć przyczynę. Może takie 2 opcje sobie wypróbuj:
A może 100 ms to za mało.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 11:28
Sprawdziłem, ale żaden z tych nie działa to samo.
A może między sobą się za szybko zmieniają.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 18:08
I jak ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:25
To nie była poprawka. W pierwszym przypadku oba pomiary miały być z lewego czujnika, a w drugim oba z prawego.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:55
Ok ale to i tak nie mam rozwiązania jeszcze jakieś pomysły?
Obojętnie czy ustawie na prawy czy na lewy i tak zczytuje z prawego co może byc przyczyna?
