Teraz jest 13 paź 2025, o 07:09
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 00:15
Dołączył(a): 23 paź 2011
Czy takie podłączenie LCD na RA6963 ma szanse zadziałać?
Czekamy na RedBook'a!
Ostatnio edytowano 25 wrz 2014, o 23:00 przez szopler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 18:28
kontroler RA6963 jest w pełni zgodny niby z toshibą T6963 zatem wyświetlacz powinien pracować na takich samych podłączeniach i bibliotekach ...
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 18:36
Toś mi powiedział... :twisted:
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 18:55
/RW i /WR musi być rozdzielone dodatkowo sterowanie /CS jak wynika z wykresów czasowych jest potrzebne. Na Reset wyświetlacza dodaj obwód RC. Te przyciski (+ diody, aby wciśnięcie 2 nie robiło zwarcia) mógłbyś podpiąć pod DB0-DB7 i aktywować je jednym wyprowadzeniem coś jak chip select. Klawiatura byłaby aktywna z przerwami na wysłanie do wyświetlacza.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 19:27
Właśnie głównie o /RW i /RD mi chodziło. /CE mam z wyświetlaczem na T6963 spięte na sztywno do GND i działa bez zarzutów. /RESET ma obwód RC na PCB wyświetlacza więc nie dublowałem.
Edit:
Zaparłem się i zrobiłem.
Po zmodyfikowaniu schematu (uaktualniłem w pierwszym poście) działa ze sterowaniem RD/WR z jednego pinu.
