Teraz jest 23 gru 2025, o 08:08
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 14:40
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam!
Zamierzam uzyc przetwornicy opartej na ukladzie LM2576. Przygotowalem w zasadzie prosta plytke oparta o nizej zamieszczony schemat :)
Gdyby ktos mogl rzucic okiem czy taki uklad sie sprawdzi :) bylbym wdzieczny
Ostatnio edytowano 7 paź 2014, o 20:20 przez RafPe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 15:04
Fatalnie zaprojektowana płytka. Ścieżki napięciowe powinny być szersze i nie powinny być tak blisko siebie. Przy okazji tak prosty układ na dwustronnej płytce ?? Nawet jeśli to zworka to i tak o jedną za dużo.
I zmień układ elementów to Ci się wszystko uprości.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:14
Rafał ;) jak zwykle przypomnę jak MANTRĘ ;) ... nota PDF, nota PDF, nota PDF ....
ale nie po to żeby ot tak cię odesłać do poczytania ;) akurat w przypadku tej fajnej przetworniczki (ale i wielu innych) masz w nocie też coś do pooglądania panie kochany - czyli wręcz już producent cię wyręcza i przygotował wzór hmmm zalecany wzór płytki dla tych co nie mają aż takiego doświadczenia. Musisz też zapamiętać - że projektowanie PCB do przetwornic to już nie jest taka trywialna i prosta sprawa jak dodanie kondensatorów filtrujących. Ale jeszcze raz mówię - nota PDF ;) i rzut oka na wzór płytki STRASZNIE dużo ci powie - zobaczysz.
żeby nie było że kłamię - zobacz ;)
i teraz porównaj ze swoim PCB.
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:23
Kurcze :) Czulbym sie zle gdybym nie zajrzal do PDF'a natomiast ten DS ktory ja ogladalem http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf to nie mial tego schematu :(
Jak tak patrze na ten schemat nawet po 15 minutach :) to moj wyglada jak super babol :)
Smigam do sklepu po nowa myche (bo bez tego praca W Eaglu nie jest mozliwa :) ) i jak tylko mi sie uda zapodam nowy wzor :D
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:56
No to podpowiem ci jeszcze jedną zasadę - jak znajdziesz SZCZEGÓLNIE do jakiejś przetwornicy taki koci PDF w którym nie ma wzoru PCB to szukaj dalej , czasem innego producenta - aż znajdziesz taki gdzie jest wzór PCB ... ja tak robię zwykle ;) bo co producent to inny PDF
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:10
I to jest mysle wg ktorej moge sie kierowac :)
PostNapisane: 3 paź 2014, o 20:27
Poprawiony schemat. Gdyby ktos doswiadczony dal rade skrytykowac ;) teraz jest wszystko ladnie na jednej stronie :D
Wersja z wylanym polygonem.
