Teraz jest 27 cze 2026, o 20:00
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 17:38
Dołączył(a): 21 wrz 2014
Witam wszystkich.Mam na imię Sebastian i po wielu latach pracy na ASM 8051,kolejnych latach przerwy w programowaniu postanowiłem powrócić do tego co lubię.Stworzyłem sobie prosty program do obsługi INT0 no i zonk,nie wchodzi w przerwanie (tak zakładam). Układ testuję pod oscyloskopem i pomimo podanie na INT0 stanu niskiego (masy) układ nie reaguje. Moim zamierzeniem było zlecenie zmiany stanu na porcie B2 w przypadku zbocza opadającego na INT0.
Proszę pomóżcie,co tu nie gra
Ostatnio edytowano 22 wrz 2014, o 20:13 przez atc2, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 19:26
Dołączył(a): 29 sty 2012
W Attiny INT0 jest na pinie PB1. Ten pin masz ustawiony jako wyjście w stanie niskim. Jeśli na ten pin podajesz GND to przerwanie ci się nie wyzwoli bo najpierw na pinie powinien być stan wysoki a potem niski. Jeśli jednak podajesz na ten pin stan wysoki a potem niski to mimo to robisz strasznego zonka. Bo pin jako wyjście w stanie niskim + podanie na ten pin GND = zwarcie.
Pin INT0 czyli PB1 ustaw jako wejście z włączonym pull-upem i wtedy podawaj na ten pin stan niski.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 21:42
Sprawdzam notę katalogową i widzę, że ATTINY13A ma PCINT0 na PB0,przynajmniej tak narysowano tutaj
http://www.atmel.com/Images/doc8126.pdf
czyli przerwanie INT0 jest jednak na PB0, co oznacza, że problem mam nadal
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 21:46
Przerwanie PCINT0 to nie to samo co INT0. Ty ustawiasz przerwanie INT0, które znajduje się na PB1.
Polecam to obejrzeć
http://www.mirekk36.blogspot.com/2013/1 ... acego.html
http://www.mirekk36.blogspot.com/2013/1 ... sc-02.html
http://www.mirekk36.blogspot.com/2013/1 ... sc-03.html
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 22:15
Polecam przeczytaj czerwoną uwagę w pierwszym poście - mirek36
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 22:37
Ahhh taki błąd, nie spodziewałem się, że producent wymyśli dwa przerwania "0", teraz faktycznie dostrzegłem, że int0 jest na PB1 i na tej samej linii jest PCINT1. Dzięki wielkie,będę zatem próbował dalej.
Pytanie zatem poza konkursem :-)
Czy jak mam aktywną reakcję na przerwanie INT0 to czy mogę aktywować przerwania PCINT. Co zauważyłem to INT0 ma możliwość zdefiniowania na co ma reagować (zbocze,stan), czy PCINT ma podobny mechanizm?
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 23:10
atc2 - powtórzę swoją prośbę po raz ostatni
jeśli nie poprawisz tak jak SIĘ NALEŻY to przykro mi ale wątek zostanie usunięty bez ostrzeżenia - teraz poprawiłeś ale źle - a masz MEGA DOKŁADNĄ INSTRUKCJĘ
obejrzyj sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... sc-03.html
masz tam sporo wyjaśnione w tym temacie
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 19:58
Ciąg dalszy,wszystko ruszyło ale....
W przypadku gdy na INT0 podaję raz po raz stan niski,to procesor zaskoczy i ładnie przełączy linię B2,natomiast nawet jak podam mu sygnał prostokątny 1Hz 5V to procesor przełącza B2 bardzo nierównomiernie, raz na parę sekund a czasami raz na 10s (przy większej częstotliwości na INT0 jest jeszcze gorzej).Gdy podam mu na INT0 sinus to do 100Hz bardzo ładnie generuje mi sygnał prostokątny na B2.Bardzo intrygujący temat.Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie i wie co jest grane?
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:28
Dołączył(a): 24 sty 2012
A jak aktualnie wygląda Twój program?
Bo z tego co jest w pierwszym poście to nie bardzo może to działać
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 20:34
Wygląda to tak
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 21:15
Pokaż kod wynikowy w asemblerze.
Instrukcja:
zamieniana jest na 3 rozkazy asemblera. Pierwszy odczytuje drugi modyfikuje a trzeci zapisuje z powrotem do portu. W przerwaniu masz też modyfikacje portu i pewnie stąd błędne działanie. Spróbuj tak:
Instrukcja:
zostanie zamieniona na 1 instrukcję asemblerową sbi
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 08:13
To zaskoczyło i wszystko śmiga:-) Pozostaje jednak niedosyt bo w mojej funkcji obsługi przerwania też powinno działać,wszakże procesor dopóki nie skończy obsługi przerwania nic dalej nie wykonuje,a tu jednak szalał
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:48
Dołączył(a): 16 lut 2014
A tak przy okazji... czy definicje PORTB3 == PB3 ?
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 16:52
HCOOH napisał(a):
PORTB3 == PB3 ?
Wystarczy sobie kliknąć lewym klawiszem mychy trzymając wciśnięty CTRL - aby się przekonać czy działa np PORTB3 ;) a szybko się przekonamy że działa - ponieważ przeniesieni zostaniemy do systemowego pliku nagłówkowego "portpins.h" z takimi makrodefinicjami ;)
PostNapisane: 25 wrz 2014, o 17:42
To wróć do swojej wersji i usuń wszystko z pętli while i napisz jaki efekt.
