Teraz jest 13 gru 2025, o 12:37
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 10:54
Dołączył(a): 24 wrz 2014
Witam serdecznie na forum.
Po napisaniu swoich funkcji do obsługi DS18B20 tj - wysyłanie i odbiór bajtu oraz reset1wire, przyszedł czas, żeby podłączyć więcej czujników i porzucić skipROMa. Napisałem funkcję searchROM, która niestety nie działa..
Ustawienia portów jest ok, bo przy skipROMie wszystko śmiga. Tutaj natomiast w 3-im bicie odebrane bity od slave'a są takie same...
Druga sprawa, tablica bitWzor(globalna) , którą podaję do funkcji wydaje się być zerami.
Pytanie czy źle się do niej odwołuję czy funkcja nie modyfikuje w ogóle elementów tablicy?
Dalej jest już pętla główna programu, gdzie wyświetlam sobie, w którym momencie posypała mi się funkcja i sprawdzam tablicę czy jest wypełniona zerami. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 25 wrz 2014, o 22:56 przez najtmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 14:46
Ponieważ cały czas nad tym siedzę, mogę powiedzieć, że coś jest nie tak z odczytywaniem bitów z czujnika. Póki co mam podpięty jeden DS z rezystorem aktualnie 3,3kOhm, wcześniej był 4,7kOhm. Odczyt bitów wygląda w ten sposób:
1 bit: a = 0, b = 0;
2 bit: a = 1, b = 1;
i dalej już a=b=1.
Co może być powodem wysyłania przez czujnik takich samych bitów? Odbiór/wysyłanie bitów oraz bajtów jest ok, bo w odczycie przy użyciu skipROM wszystko działa. Czujnik może być uszkodzony? Za szybko odbieram bity?
edit: już poprawiłem z inkrementacją.
EDIT: Temat można zamknąć / skasować
