Teraz jest 5 lut 2026, o 04:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 202 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 15:17
Dołączył(a): 29 mar 2012
mirekk36 napisał(a):
Proszę bardzo kolejna płytka - tzw "TRZASK PRASK" i zrobiona - zero zabawy w powtarzanie i inne takie tam ;)
Można wiedzieć czym cynowałeś?
PP
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 15:46
Taką pastą do lutowania rurek miedzianych zdaje się, nakłada się ją tzn pokrywa cienką warstwą miedź i na gorąco podgrzewa ... a resztki ściera ;) i gotowe
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 15:52
Hm, a stop Lichtenberga nie lepszy?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 15:59
Dołączył(a): 27 maja 2013
No widzisz mówiłem :) Aż się chce robić co?
Taką pastą do lutowania rurek miedzianych zdaje się, nakłada się ją tzn pokrywa cienką warstwą miedź i na gorąco podgrzewa ... a resztki ściera i gotowe
Firma, marka model itd ;)
Mi co prawda też ładnie w sumie cynowanie idzie ale w sposób tradycyjny grotem i topnikiem który polecił rezasurmar tym: http://www.tme.eu/pl/details/kes-tsf6502_10/topniki/kester/# bardzo dobry topnik ale no cóż trochę go żal na takie samo cynowanie.
Pytanie czy ta pasta do rurek nie ma przypadkiem pewnych żrących substancji w sobie co w przypadku rur miedzianych poprawia sprawę lutowania ale w przypadku elektroniki jest nie wskazana. Spotkałem się z wpisami na internecie i opiniami z rozmów że takie pasty od rur się dobrze nie wypłukują, nie są no clean i w dłuższym czasie może powodować to pogorszenie właściwości elektrycznych, "nadżerki" ( :lol: ) ścieżek itp.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:24
Z pewnością lepszy jak widziałem efekty - ale dużo więcej zabawy z tą gorącą wodą itp ... tutaj z pastą to tzw "chwila moment" ;)
proszę bardzo:
Intre napisał(a):
No widzisz mówiłem Aż się chce robić co?
A jakże ;) pewnie że mówiłeś i pewnie że aż chce się robić ;)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:39
No własnie fajna pasta ale tak czytając informacje o niej z internetu:
[url]Pasta stanowi mieszaninę 60 % proszku Sn97Cu3 (DIN EN 29453) oraz
40% topnika trawiącego (3.1.1/DIN EN 29454-1, F-SW 21).[/url]
[url]TOPNIK LB3 - pasta do lutowania z cyną.
Trawienie kształtek i rur miedzianych podczas lutowania miękkiego instalacji ciepłej
i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. Zawiera 60% sproszkowanej cyny.
Temperatura topnienia 230°C - 250°C.[/url]
Strona producenta niestety nie działa mi coś link z kartą harakterystyki:
http://www.bisan.com.pl/sanitarne/produkty/46/lutowanie-mi%C4%99kkie
Pasta trawiąca z cyną, stosowana przy lutowaniu miękkim kształtek i rur miedzianych
w instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz instalacjach centralnego ogrzewania.
Nakrętka z pędzelkiem zapewnia wygodne użycie produktu
Nie zawiera ołowiu. Temperatura pracy +240 C.
Spełnia wymagania norm DIN EN 29453; DIN EN 29454-1
Teraz ktoś kto mądrzejszy z chemii może niech się wypowie bo może jednak i normalne topniki są trawiące itd? Czy faktycznie taką pastę można stosować. Bo jak nie ma przeciwwskazań to rzeczywiście extra by było jakby tak szybko łatwo i przyjemnie sobie elegancko ocynować :)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:58
No ale ja to mam już wypróbowane , działa ładnie ;) nic mi się tam nie trawi - co najwyżej w żołądku jak głodny jestem :lol: .... zobaczę jak to będzie po dłuższym czasie - ale jak na razie jest OKI ;)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 17:51
Dołączył(a): 02 maja 2012
To jest pasta zawierająca jako aktywator chlorek amonu (salmiak). Pozostałości aktywatora mają własności korodujące i powinno się je usuwać.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:46
Dołączył(a): 16 maja 2012
Czym to można usunąć. Kąpiel? W czym? Izpropanol? Czyszczenie mechaniczne papierem ściernym, twardą gąbką, cif... etc?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:06
Chlorek amonu dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Jeśli jednak pozostanie na płytce to .....
Chlorek amonu jest np. głównym składnikiem elektrolitu w ogniwach Leclanchego, a chyba większość z nas miała okazję widzieć urządzenia w których: "wylały się baterie". Właśnie te dwie cechy korozyjność i dobre przewodnictwo roztworów chlorku amonu są największymi wrogami precyzyjnej elektroniki.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:50
nori2 i perlon bo już się zgubiłem w waszych wypowiedziach, tzn. jasno krótko: - nadaje się taka pasta czy nie nadaje?
Już pomijam fakt że Mirek zrobił i ma ale jak sam stwierdził da znać po czasie :)
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 07:39
Nada się, tylko musisz dbać o czystość płytki po fakcie ;).
No i zadbać by warstwa była możliwie cienka.
Przy lutowaniu twardym też używa się agresywnych topników, potem trzeba to po prostu umyć i tyle.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:23
Dołączył(a): 22 cze 2013
Wszyscy zachwalają metodę fotochemiczną to i ja chciałbym dorzucić swoje dwa grosze. Jednakże ja chciałbym wam pokazać co można zrobić za pomocą metody żelazkowej i papieru fotograficznego http://www.activejet.pl/produkt/tusze-t ... acy_glossy
Oto wyniki.
To było zaraz po naprasowaniu i oderwaniu bez udziału wody
A tu poniżej po zmyciu polimeru, który zachodził poza linie
Płytka została przejechana raz papierem 2000 i odtłuszczona acetonem. Układ nie przedstawia niczego. Po prostu jakiś rysunek do testów
Wielkośc płytki 16x25 [mm]
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:34
No fajnie ino ścieżka przerwana :)
hahaha bardzo pasuje tutaj opis ze strony producenta:
Papier Photo ActiveJet to profesjonalna jakość wydruku, która pozwoli zatrzymać Twoje najszczęśliwsze chwile na zawsze.
A tak na poważnie ;) hmmm no ładnie wygląda tylko trzeba jeszcze mieć zdaje się dobrą drukarę do takiego papieru i też pewnie odpowiednie tusze.
Ciekawie słychać że można oderwać papier "bez namaczania", ciekawe tylko jak to jest powtarzalna metoda i szczególnie dla większych płytek PCB. No ale że tak powiem "ciekawa ciekawostka" ;)
Za to zawsze jestem "pełen podziwu" dla twoich przykładowych płytek, które pokazujesz na forum :lol: absolutnie nie chodzi mi tu o żadne czepianie się bo i po co do takiego testu dawać coś innego ... no ale jednak nie mogę się oprzeć wrażeniu i wyobraźnia pracuje na pełnych obrotach - skąd się wzięły takie a nie inne kształty zewnętrzne tych twoich płytek - bo pilnika one nie widziały za to widzę oczami wyobraźni jak tuż przed wykorzystaniem tej płytki próbował ją zagryźć albo zjeść jakiś doberman? wilk? czy inny buldog ? ... a ty w ostatniej chwili uratowałeś go wyjmując mu to z gardła :lol:
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:37
Co do pękniętej ścieżki... Muszę pamiętać żeby prasować dłużej niż 5 sekund. Prasowanie wyglądało tak. Położyłem żelazko na 5 sekund, zdjąłem i zerwałem papier. Trzeba docisnąć mocniej.
Płytka cięta piłą do metalu. To tylko do testów i nie na sprzedaż. Powtarzalność bliska 100% bo testowałem już wiele papierów fotograficznych. Niestety nie wszystkie się nadają. Ale o tym może kiedyś w innym wątku jak Szef pozwoli.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 14:53
Tylko że naprasowywujemy ZAWSZE tonery, a nie tusze. Taka mała uwaga. :D
PostNapisane: 28 paź 2014, o 15:31
aaa czyli tu chodzi o drukarkę laserową i nadruk na papierze fotograficznym tak ?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 15:32
Tak, laserem drukujesz na papierze do atramentowej ale fotograficznym
PostNapisane: 28 paź 2014, o 15:33
ok teraz rozumiem, to już lepiej nieco wygląda ;)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 16:20
Dołączył(a): 28 mar 2013
a już sie cieszyłem z eto atramentówka taki super efekt.. a tu lipa... wiec może zapytam jaka ostatecznie Mirku kupiłeś tą laserówkę do metody termotransferu?
Jest jakaś sprawdzona? - i tania?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 16:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
Mirek jedzie teran na fotochemii ;) zobacz jakie mu płyteczki wychodzą, są gdzieś w tym temacie :)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 17:36
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Tak przez przypadek trafiłem na takie coś na YouTube. To dla fanów folii.
https://www.youtube.com/watch?v=pbYDQuALOeY#t=504
Prawda, że interesująca metoda nakładania folii, a jeszcze ciekawsze "przyklejanie" wzoru do PCB.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 17:59
tak jak pisze kolega wyżej - ja już tylko panie - na fotochemii jadę ... aż się dziwię, że nie przeczytałeś kilku postów wstecz i próbek mojej fotochemii
PostNapisane: 28 paź 2014, o 19:16
Pisałem już o tym wcześniej, ale ja np. kupiłem kiedyś nowiutkiego Samsunga ML1865 za 200zł (taka cena była około 2 lat temu) i wydruki mam rewelacyjne (no powiedzmy tak na 99,5%, bo czasem się trafi jakaś cienizna, którą trzeba pisakiem podciągnąć). Pokazywałem chyba nawet przykład płytki odbitej z papieru kredowego dość drobnych ścieżek. Warunkiem dobrego przeniesienia tonera jest... oryginalny toner, bo o ile na papierze wygląda idealnie to tylko wydruk z oryginału przechodzi bez problemu na laminat.
Inny przykład znalazłem...
PostNapisane: 7 sty 2015, o 21:25
Dołączył(a): 30 sty 2013
A ja mam jeszcze takie pytania dotyczące fotochemii (może było o tym pisane w tym wątku, ale możliwe że mi to umknęło):
- czy jak wykonam wydruk na kalce to mogę go używać wielokrotnie?
- jak z płytkami dwustronnymi wygląda sytuacja gdy naświetlarka jest wyposażona tylko w lampy UV z jednej strony?
Taka moja mała dygresja:
Jeżeli można wykorzystać wielokrotnie kalkę, to w przypadku wykonywania większej ilości takich samych płytek ta metoda (fotochemiczna) pewnie będzie porównywalna cenowo jak przy termotransferze (przy termotransferze trzeba za każdym razem mieć wydruk na papierze kredowym - który też kosztuje - biorę już pod uwagę że kartkę można zadrukować całą). Natomiast gdy płytkę wykonujemy jedną jedyną w swoim rodzaju to na pewno metoda fotochemiczna będzie o około 2-3 razy droższa (ze względu na laminat UV).
Różnica jaka występuje w cenie między fotochemią a metodą żelazkową wg mnie jest w sposobie przeniesienia ścieżek na laminat. Bo żelazka czy też laminator trzeba kupić, tak samo jak naświetlarkę (tu mam na myśli DIY lub do paznokcie, która raczej też się sprawdza).
Ja w chwili obecnej wykonuję płytki termotransferem i wychodzą różnie. Największy problem jest z drukarką, a dokładnie z tonerem - zależy na jaki się trafi. Najlepiej jest mieć oryginalny - który swoje kosztuje. Zastanawiam się właśnie nad przejściem na metodę fotochemiczną, tylko że z naświetlarką bazującej na tej kosmetycznej (zwał jak zwał) - czyli po małym przerobieniu.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 22:26
Dołączył(a): 17 sty 2013
ja drukuję na folii nie na kalce i jak tusz (bo używam atramentówki) dobrze wyschnie przed nałożeniem na PCB to starczy na długo. Profesjonalnie robi się podobnie ale nie wydruk na folii tylko sitodrukiem.
Co do dwustronnych to spokojnie można, tylko musisz zabezpieczyć, aby płytka nie rozjechała się przy przekładaniu (ja daję większą płytkę i łapię spinaczem takim czarnym do większej ilości papieru.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 23:44
Dołączył(a): 08 gru 2013
A ja mam koledzy takie pytanko bo i tak będę budował naświetlarkę do utwardzania soldermaski i myślałem żeby przejść na metodę fotochemiczną .
Gdzie kupujecie laminaty z warstwą światłoczułą ?
Chodzi mi o arkusze a4 dwustronne w jakiejś rozsądne cenie.
PostNapisane: 1 mar 2015, o 20:58
Dołączył(a): 31 mar 2012
ja kupuje laminat bungard w tme
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 19:43
Dołączył(a): 12 mar 2014
matw napisał(a):
Może trochę nie w temacie drukarki do żelazka, ale sporo tu wiedzy na temat produkcji PCB metodami domowymi (szczególnie porady kolegi @Intre), dlatego chciałbym poprosić o Wasze opinie dotyczące obróbki mechanicznej płytek. Głownie chodzi mi o metody cięcia, jak to robicie, jakie narzędzia i techniki polecacie żeby uzyskiwać dobre rezultaty?
Ja "tnę" nożem do tapet przy metalowej linijce. Przejeżdżam kilka razy, a następnie łamię płytkę. Metoda podobna do cięcia szkła. Efekt, zawsze w 100% prosta linia, wystarczy wygładzić krawędź papierem ściernym, kładąc papier na gładkiej powierzchni i jeżdżąc płytką ustawioną pod kątem 90stopni. Rezultat ostrości kantów i prostolinijności porównywalny z fabrycznymi, a i kurzu tyle co prawie nic.
sq8dsr napisał(a):
Toner mniej się rozlewa (nawet przy większej temp) jeśli warstwa miedzi NIE jest wypolerowana na taki połysk.
Otóż ja wcześniej polerowałem miedź bardzo dokładnie. A teraz użyłem ścierniwa o nieco większej gradacji i jest lepiej.
Z mojego doświadczenia wynika, że płytka mniej wygładzona lepiej nadaje się do termotransferu. Mniej się rozlewa to jedno, ale co ważniejsze toner się lepiej trzyma, więc lepiej wytrzymuje zdrapywanie papieru. Używam papier o gradacji 600 do 800.
A wracając do tematu. To używam drukarki (kombajnu) Brother DCP-7070DW z oryginalnym tonerem. Polygony wychodzą dobrze pokryte i po wytrawieniu nie mają dziur.
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
Intre napisał(a):
1. Naświetlarka - Polecam tą UV Proma 140007 i takiej używam oczywiście jest model większy lub można kupić nawet dwustronną ale ta mi się wydaje taki rozsądek cenowy:
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=530689&queryFromSuggest=1&refKey=4ygHxNcrK
Ponad 1200zł to rozsądek cenowy dla hobbysty? Czy napewno ta naświetlarka jest aż o tyle lepsza od używanych przez inne osoby naświetlarek do tipsów za 50zł z serwisów aukcyjnych?
Wysłane z Nokii 3310
