Teraz jest 10 sie 2026, o 18:53
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:17
Dołączył(a): 24 mar 2012
Witam kolegów. Mam prośbę do tych bardziej doświadczonych. Czy dużą zbrodnią byłaby zamiana ze sobą tych dwóch tranzystorów ? 2N3055H padł mi a nie znalazłem nigdzie do kupienia natomiast 2N3055 jest jak najbardziej do dostania. Jedyną różnicę jaką znalazłem podczas szperania w notach katalogowych to "Higher safe operating area than 2N3055 at VCE>40V."
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:32
Dołączył(a): 11 cze 2014
Róznica jest w napięciu Vce 3055 ma max 70V a 3055H 100V. Jak najbardziej można podmienić 3055 na 3055H, a kolega chce zamienić w drugą stronę więc trzeba zmierzyć napięcie miedzy emiterem a kolektorem w układzie i nie powinno być większe niż 60V, wtedy można aplikować 2N3055 za 2N3055H.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:37
Dołączył(a): 15 cze 2013
Można tez zamiast 2n3055 dać KD502(KD503) ma większą płytkę krzemową 6x6 mm (2n3055 ma 4x4mm) może więcej wytrzymać.
Nie napisałeś w jakim urządzeniu to ma pracować bo jeśli jako para we wzmacniaczu to trzeba by dobrać 2 takie same tranzystory.
