Teraz jest 15 paź 2025, o 15:53
 Tytuł: ADC i PWM
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 23:13
Dołączył(a): 28 cze 2013
Chciałbym potencjometrem sterować 16 bitowy PWM ale od wartości 100 do 500
ale jak używam 10 bitowy ADC tak nie moge użyć całego obrotu
tak to nie działa
jak to zrobić aby użyć całego obrotu ? jakis sposób obliczania
dziękuję
 Tytuł: Re: ADC i PWM
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 23:32
Dołączył(a): 16 cze 2014
Możliwe, że zasilacz układ napięciem 5V, a napięcie odniesienia masz 1,1V bądź 2,56V. W takim wypadku będzie dostępne jedynie ~1/4 obrotu lub połowa. By był cały obrót ustaw napięcie odniesienia avcc z kondensatorem podpiętym do gnd, ewentualnie zastosuj dzielnik napięcia :)
@EDIT
A, to nie będzie to :D Przepraszam, teraz zauważyłem chyba gdzie leży błąd, ADC 10 bitowy ma zakres 0-1023, w twoim kodzie linia "if(wynik>500) wynik=500;" po prostu nie przyjmuje połowy wartości (od połowy obrotu), jeśli chcesz uzyskać wynik np. 0-511 to po prostu podziel wynik na dwa.
Jeśli chcesz uzyskać dokładny wynik 100-500 na pełnym zakresie potencjometru to możesz zrobić coś takiego:
Tylko w takim wypadku, zmienna wynik musi być minimalnie 32bitowa.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 00:07
Chciałabym taki joystick coś jako tutaj https://www.youtube.com/watch?v=LIedWYZ6RuU tylko to nie będzie od100 do 500
ale to się może zmieniać 200 do 300 ...... a to mi niepomoże podzielicz
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 01:37
@kuba, rany to jest matematyka na poziomie podstawówki. Weź na logikę - potrzebny Ci zakres od 100-500 czyli w sumie 400 jednostek + przesunięcie 100 jednostek. I teraz najważniejsze: pomyśl przez chwilę co zrobić aby, np. wartość ADC z zakresu 0-1023 dał po wyliczeniach (tu dosłownie dwa działania matematyczne, a w sumie to nawet jedno wystarczy, bo drugie można zastąpić stałą...) od 0-400 czyli dla maksymalnej wartości 1023 jakaś zmienna wyjściowa ma przyjąć wartość 400 (a oczywiście pośrednie wartości odpowiednio proporcjonalnie mniej). Teraz do wyniku wystarczy dodać te 100 jednostek przesunięcia i masz zakres 100-500. Nie powiem Ci od razu jak to ma wyglądać, bo się nie nauczysz :P Chcę Cię zmotywować.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 06:39
SylwekK napisał(a):
Nie powiem Ci od razu jak to ma wyglądać...
...może ja troszkę narysuję :) :
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:54
Nic nie mogę wymyśleć.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 17:22
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega najprościej to sobie stablicować:
main.h:
main.c:
Teraz wystarczy takie coś:
Plus 100 jest aby było od 100 -> 500.
Generalnie jak byś chciał sobie takie tablice tworzyć to polecam MkAvrCalculator w pełnej wersji. Wersja free ma bodajże ograniczenie do 32 elementów - ale mogę się mylić.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:17
...widzisz i nie grzmisz...
zakres=400, w zasadzie 100-500, ale to później
1023/zakres=2.5575 z tego wynika, że jakikolwiek wynik podzielony przez to 2.5575 z wyjścia ADC o zakresie 0-1023 da w efekcie śliczną wartość z zakresu 0-400, a teraz dodaj do tego na końcu 100 i będzie zakres 100-500.
Trudne było ?? ...nie ma za co ;) możesz kliknąć pomógł.
Ewentualna zamiana liczb zmiennoprzecinkowych na całkowite była poruszana setki razy, a jak nie wiesz jak to zrobić to korzystaj z float póki nie przetrawisz o co tu chodzi :)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:00
Dołączył(a): 17 paź 2013
To może i ja jeszcze coś dodam. Jest na stronie Arduino pewna funkcja, która przelicza wartości z jednego zakresu na inny np: od 0-1023 na taki 0-255
A używamy jej np tak podano na stronie Arduino:
Jak tego używać? Zakładamy, że pełny obrót to od 0 do 1023 ADC, a ty potrzebujesz przeliczyć ten pełny zakres i mieć zakres od 100 do 500.
Piszemy:
Używam tego też do przeliczania ADC na napięcie. ;)
PostNapisane: 29 paź 2014, o 22:53
Dołączył(a): 01 sty 2014
Według mnie to co kolega SylwekK napisał jest najlepszą opcją.. Wystarczy napisać:
Wszystko powinno ładnie i szybko działać. Można by wartość 400/1024 obliczyć już wcześniej i zapisać od razu wartość a nie iloczyn, procesor będzie miał mniej liczenia.
