Teraz jest 2 paź 2026, o 02:23
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:01
Dołączył(a): 11 mar 2014
Problem polega na tym, że nie wiem jak najprościej zapisać wartość adc w przerwaniu od timera do bufora i później tą wartość odczytać z bufora i przesłać przez UART-a za pomocą polecenia "uart_putlong" bez żadnych opóźnień przy częstotliwości przerwania 200Hz(a najlepiej uniwersalny przy każdej). Przerwanie to już udało mi się ustawić używając trybu CTC, natomiast nie wiem jak sobie poradzić z tym buforem. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:08
Dołączył(a): 05 lut 2013
to zalezy jak masz uart zrobiony, jak z buforem cyklicznym to po prostu robiac uart_putlong w przerwaniu.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 16:14
A jeśli mam bez bufora cyklicznego ?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:37
Ok zastosowałem bufor cykliczny i dane pokazały się w terminalu, ale niestety kręcąc potencjometrem wartość adc dochodzi tylko do ok. 240 zamiast do ok. 1023, napięcie referencyjne jest ustawione dobrze. Czy ktoś wie co to może być ?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 19:57
Dołączył(a): 24 sty 2012
Źle dobrany dzielnik napięcia?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:08
Dzielnik napięcia też jest dobrze dobrany to nie to :) Zresztą mam też drugi program, którym sprawdzałem również w takim samym podłączeniu i działa normalnie do ok. 1023
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:14
Zgaduj zgadula gdzie złota kula...
Najprościej napisz program który bez niczego (na żywca) wyrzuci na wyświetlacz to co zmierzy na ADC.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:32
Mam już taki program i już to robiłem. Co dalej ? :P
Problem ewidentnie leży po stronie konwersji adc, albo bufora cyklicznego, a w ostateczności w przerwaniu, ale to już też sprawdzałem i działa prawidłowo, także zostają te dwie opcje...
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:44
lucasenior napisał(a):
Mam już taki program i już to robiłem. Co dalej ? .........
.....Problem ewidentnie leży po stronie konwersji adc, albo bufora cyklicznego,
To może kolega poprawi 5 i 6 linię kodu ;) .
Sory za sarkazm, ale na podstawie czego ktoś ma widzieć w którym miejscu jest błąd?
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:25
Odczytujesz tylko ADCH
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:37
Racja kicajek oto on ;)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 21:57
// odczyt 8 bitów z ADCH
Jeśli odczytujesz 8 bitów to jaką chcesz mieć maksymalną liczbę?
Tak jak pisał kol.Krauser( ze szklanej kuli, że przed podaniem kodu :lol: ?) - Ciebie interesuje całe ADC.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 22:18
Myślałem ,że ta komenda " ADMUX |= (1<<ADLAR);// wyrównanie ADC do lewej" załatwia co nie co, ale jak widać jestem jeszcze amatorem :D i sporo jeszcze przede mną . Tak naprawde to porywam się narazie z motyką na księżyc bo musze zrobić spory projekt przy niskiej wiedzy o programowaniu w dość krótkim czasie, ale dzięki wszystkim za pomoc, wszystko teraz działa jak należy :D
A tak dla przyszłych amatorów oto co zrobiłem :P :
-usunąłem tą linijke "ADMUX |= (1<<ADLAR);// wyrównanie ADC do lewej"
-na końcu zamiast "ekg= ADCH" wstawiłem "ekg=ADCW"
Mam nadzieje, że to już jest dobrze :)
