Teraz jest 31 paź 2026, o 14:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:06
Ponieważ wpadły już w moje ręce dwa egzemplarze testowe, więc mam pewność, że w końcu nadlatują już zestawy ATB, na które wiele osób oczekuje w naszym sklepie - chciałbym tą drogą zaprezentować kilka drobnych różnic/nowości jakie otrzymają nabywcy nowych wersji. Zaznaczam od razu, że nie są to żadne drakońskie zmiany, raczej drobne i kosmetyczne. Ale do rzeczy.
1. Od teraz zmienia się kolor firmowy naszych produktów, wchodzimy bowiem w głęboki śliczny fiolet ;) niespotykany nigdzie na rynku - nie chwaląc się nawet na rynku na świecie a nie tylko w Polsce.
2. pojawiły się w zestawie DWIE dodatkowe opcje tzn możliwość zainstalowania ich we własnym zakresie.
a.) to układ ICL7660, który jest przetwornicą napięcia ujemnego - dzięki czemu można wykorzystać tradycyjne wyświetlacze LCD 2x16, które normalnie są na 5V i niestety wtedy nie chcą świecić gdy przestawimy zasilanie zestawu za pomocą przetwornicy na 3,3V. Jednak gdy zamontujemy ów układ i przełożymy zworkę tak aby potencjometr mógł operować także w ujemnym zakresie napięcia - NAGLE okazuje się, że stary poczciwy wyświetlacz zaczyna ślicznie działać przy niższym zasilaniu. To kolejna oszczędność z jednej strony gdyż nie trzeba kupować specjalnych wyświetlaczy, które domyślnie mogą pracować przy zasilaniu 3,3V. Z drugiej zaś strony większa wygoda przy różnorodnych testach szczególnie np z Transcieverami różnego typu ;)
b.) to dwa układy optoizolatorów LTV355T ogólnodostępnych i łatwych w montażu. Dzięki nim możemy wyprowadzić sobie dwa dodatkowe goldpiny na stronie TOP (pod wyświetlaczem) na które możemy podawać sygnały z mikrokontrolera a także złącza ARK również pod LCD, gdzie mamy wyjścia z tychże transoptorów. Natomiast na stronie bottom płytki PCB montujemy same optoizolatory oraz dwa rezystorki do wewnętrznych diod LED. Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć jak bardzo mogą być przydatne do testów takie optoizolowane wyjścia - mnie się bardzo przydadzą - i z tą myślą przeprojektowałem nieco ATB. Jak zwykle ma być praktycznie.
Poniżej kilka fotek jak prezentują się nowe zestawy:
ObrazekObrazekObrazek
Schematy oraz kilka dodatkowych informacji w tym zakresie można pobrać oczywiście ze strony:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
aha i jeszcze jedna - taka sweetfocia ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:19
Dołączył(a): 12 maja 2014
Wygladaja swietniascie!
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:04
Rewelacja w koncu moj pink atb dostanie pink przetworniczke bo na fotce ja widac wiec wnioskuje ze beda w ofercie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:10
Dołączył(a): 18 maja 2014
Te ICL7660 potrafią być wredne przy korzystaniu z ADC, kiedyś pokusiłem się zasilać z takiej wzmacniacz transimpedancyjny i już tego nigdy nie zrobię ;) Będzie może dostępna wersja "golas"?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:13
jasne - zajrzyj na fotki tutaj: http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html ;)
Ale przecież tutaj ICL'ek jest TYLKO na potrzeby LCD ;) niczego więcej i sprawuje się wprost rewelacyjnie ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:15
No i pieknie
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:19
Dołączył(a): 28 sty 2014
Mam takie pytanko, a mianowicie czy można będzie samodzielnie zmontować zestaw, czy tylko gotowe zestawy będą dostępne ?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:21
KubioQ napisał(a):
A czy widać w sklepie interentowym
www.sklep.atnel.pl
wersje do samodzielnego montażu ? :( nie widać - więc ich nie ma i nie będzie - no chyba że jeszcze kiedyś może zdarzy się akcja "GOLAS"
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:40
Dołączył(a): 23 lip 2014
A wiadomo jaka będzie cena?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:42
Cena zostaje taka sama jak na razie. Na pewno nie będzie wyższa ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:48
Ok, już nalazłem... PAKIET LIBRA.
Edit:
W zasadzie interesowałby mnie PAKIET SCORPIO, rozumiem że pakiety będą takie jak teraz w sklepie tylko ze z nowszą wersją FIOLETOWĄ?
Ostatnio edytowano 22 wrz 2014, o 14:52 przez darius456, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 14:50
Dołączył(a): 22 kwi 2012
hmm coś pięknego cukierek ! ;) :)
Czy zestaw będzie sprzedawany w pakietach.... ObrazekObrazekObrazek
ładny kolor tylko czy jest możliwość kupienia bez podstawki precyzyjnej pod atmega 32, zamiast niej chciałbym podstawkę testową ZIF, czy mógłbym dostac ewentualnie zestaw z taką podstawką testową ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:17
Teraz już nie ma i nie będzie wersji niebieskiej - więc każdy zestaw będzie fioletowy - jak mówię to nowy kolor firmowy
Nie ma takich wersji i niestety nie będzie - przykro mi :(
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:25
No i pieknie i pinkowo ... się robi :) Jaglasty się ucieszy :P
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:26
a bez podstawki podstawowej , nie musiałbym wylutowywać tylko kupiłbym zif i wlut ;) :D
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zawsze mozesz wylutowac ta precyzyjna i wlutowac swoją, nie widzę problemu ;-)
Ale kolega czegoś nie rozumie - no przecież pisałem , że nie ma takiej opcji :( nie ma ... sami musielibyśmy wylutowywać - nie rozumie kolega że dostajemy to w całości z fabryki ?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:49
Panie Mirku złość wyczuwam. Kawkę polecam na popołudnie. Pozostaje koledze od ZIFA czekać na golasa lub samemu lutować tylko co z gwarancją by było?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:50
Dołączył(a): 11 mar 2013
Nie prościej przelotkę zrobić... bo wiem jak się kończy rozlut płytek dwustronnych (zwłaszcza jak otwory są na styk i pady małe to istna katorga)
Z DIP40 na ZIF40 10-15min roboty (wliczając czas gotowania wody i parzenia kawy)
Bierzesz podstwakę precyzyjnę (ew goldpiny) i ZIF'a i lutujesz jedno do drugiego tak że DIP robi za nóżki od ZIF'a.
I wtedy masz i ZIF'a i gware.
Zdravim
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 15:55
Gdzie złość ? ... raczej politowanie że już któryś raz to samo piszę - poza tym jak jest podstawka ZIFF to później nie pasują nakładki typu ATB-SHIELD :(
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 16:10
No i to jest konkretny powód aby ZIFA nie lutować.
Ps.
Mam nadzieję że w grudniu będą jeszcze zestawy Atb z blue bookiem bo mam dostać taki w prezencie od żony... to znaczy gwiazdora.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 18:17
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Śliczne. A może dodać trochę kolorków, np VCC- czerwony, porty procka - żółty, niebieski, zielony, GND- czarny :) ?
To moje pierwsze lutowanie elementów SMD :) . A przygodę z elektroniką zaczynałem od urządzeń lampowych (PIONIER U2) :D
Ostatnio edytowano 22 wrz 2014, o 18:32 przez stagem50, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 18:30
No ładne te kolorki goldpinów ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 18:36
Dzięki, To tak dla eliminacji potencjalnych błędów w połączeniach, i dla tych co mają słabszy wzrok. :D
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 18:47
stagem50 kolego podaj adres sklepu z takimi goldpinami ;)
ok juz mam
http://electropark.pl/155-listwy-kolkow ... derway=asc
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 19:08
Kołki kolorowe super, w ogóle możliwość "personalizacji" zestawu ATB jest super. Chodzi mi o różowe/fioletowe diody, kolorowe listwy kołowe. No ale jeśli Pan Mirek nie zrobi nam prezentu (choćby na gwiazdę) w postaci GOLASÓW to z personalizacji nici. Także czekam... i pewnie nie tylko ja :)
Prezentu... nie chodzi mi o płytki za free ale o możliwość kupna :mrgreen:
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 19:18
darius456 kolego nie tylko ty oczekujesz ja też liczę na akcje Golas zrób nam prezent Mirku i zapodaj kolorowe golasy raz jeszcze ;)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 07:12
Dołączył(a): 20 mar 2014
Wspaniała informacja ;)
Teraz tylko czekać aż w sklepie zniknie adnotacja tymczasowo niedostępny.
I oby stało się to jak najszybciej ;)
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 07:37
Moj gls ma czerwone gildpiny i fioletowe ledy :) i powiem ze sliczniusio to wyglada.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 08:19
Dołączył(a): 15 cze 2013
Apropo goldpinow gdzie bez obawy kupić takie co są pokryte złotem a nie jakimś nie wiadomym stopem?
