Teraz jest 26 lip 2026, o 04:08
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 11:43
Dołączył(a): 29 gru 2011
Witajcie, mam taki problem. Załóżmy, że mam taką składnię:
I korzystam z funkcji SuperDebounce z książki. i sprawa wygląda tak, po włączeniu układu, oczekuje on na sygnał cyfrowy 1(x) z zewnątrz, wtedy wykonuje funkcję algorytm();. I tu moje pytanie. Chciałbym za pomocą switcha mieć możliwość wyboru podprogramu dzięki funkcji SuperDebounce który wykona się przed funkcją algorytm(); ale dopiero po przyjściu sygnału z zewnątrz. Próbowałem kilku koncepcji, lecz żadna nie dawała rezulatu. Macie jakiś pomysł jak to zrealizować? Mam nadzieje, że opis nie jest zbyt pogmatwany. ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 11:54
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ja to zrobiłem w ten sposób i działa. Oczywiście bardziej wytrawni programiści będą na mnie krzyczeć ale co tam
O to Ci chodziło?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 12:03
Coś w tym sensie. ;) Lecz teraz tego nie sprawdzę, bo nie mam jak. Macie jakieś inne propozycje?
Tylko, że w funkcji SuperDebounce, możesz przekazać funkcję tylko bez parametru, więc do funkcji switch się chyba nie odwołam. A co do switcha to chodziło mi o przycisk w układzie. :)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 12:08
W ten sposób wykonuje się za każdym razem inna pętla while(). W środku możesz zrobić skok do pętli głównej(podstawowej) wywoływany np. po naciśnięciu przycisku.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 12:15
A właśnie nie o to chodzi. Po załączeniu zasilania musi być możliwość wyboru podprogramu który wykona się przed algorytmem za pomocą przycisku i dopiero po przyjściu sygnału z zewnątrz ma się on pierwszy wykonać a następnie ma działać algorytm. Ale dzięki za sugestię. ;)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 12:38
Ale co za problem umieścić oczekiwanie na sygnał z zewnątrz w jednej z pętli, a podprogram wraz z poleceniem "algorytm" w kolejnej?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 12:46
Ciężko mi to sobie teraz zobrazować, ale póżniej to rozpiszę, to zapewne zrozumie. :)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:09
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Może jakoś tak:
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:16
Dość ciekawe. :) Dzięki. Potestuje póżniej.
