Teraz jest 12 sie 2026, o 17:32
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 21:13
Dołączył(a): 19 wrz 2014
Witam. Mam ogromny problem. Otóż z powodzeniem udaje mi się zapisywać i odczytywać dane z zewnętrznej pamięci EEPROM (pod I2C). Natomiast nie mam pomysłu ja oprogramować wbudowany EEPROM tak aby można było zapisywać i odczytywać pojedyncze bajty. Ktoś nakieruje mnie?
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 21:33
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Pozostałe funkcje: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... eprom.html
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 20:08
Antystatyczny znam ten plik, ale nie rozumiem nic z tego co tam jest napisane.
atmel: niestety, wyskakuje:
/main.c:75:39: error: 'Var8_EEPROM' undeclared (first use in this function)
../main.c:75:39: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
../main.c:75:10: warning: unused variable 'Var8_RAM' [-Wunused-variable]
make: *** [main.o] Błąd 1
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 21:18
Jest to oczywiście tylko fragment programu i należy dołączyć dodatkowo bibliotekę <avr/io.h>.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 21:19
Dołączył(a): 19 cze 2014
Zadeklaruj sobie te zmienne najpierw, a najlepiej utwórz swoje np:
potem już możesz operować nimi
oczywiście inkludujemy potrzebne
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
oraz pamiętamy, aby nie dać zapisu do EEPROM w pętli głównej programu.
Możesz też użyć struktur wg poradników Mirka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
