Teraz jest 1 sie 2026, o 10:34
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 19:14
Dołączył(a): 08 mar 2014
Nie wiem co się dzieje bo zamiast liczyć średnią program zlicza do wartości z czujnika ...
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 20:20
Dołączył(a): 23 lip 2014
Nie wiem jaką metodę stosujesz, ale na mój rozum:
"dt" ma stałą wartość więc "temp" również ("dt"+1=10+1=11). Przez to masz cały czas mnożoną zmienną "średnia" przez 10, dodawany nowy pomiar i dzielone przez 11. Początkowa wartość "srednia" to 0, czyli z początku masz 0* 10 =0. Następnie dodajesz wynik, załóżmy 110, wychodzi Ci 110. Dzielisz to na 11 ("temp") i dostajesz 11. Robiąc to dziesięć razy, otrzymamy 110 (podając cały czas 110 jako wynik). Podając 110 11 razy:
Reasumując: program wykonuje się bardzo dużo razy na sekundę. Wystarczy kilkaset lub więcej razy (co dla mikrokontrolera taktowanego np. 8 Mhz to nie problem) wykonać Twój sposób na średnią by zmienna "srednia" przyjęła wartość "pomiar(5)". Dodaj opóźnienie, to zaobserwujesz jak się zmienia wartość zmiennej "srednia" :P
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 21:26
Dołączył(a): 19 paź 2013
Niestety nie ma kolega racji. Po dziesięciu przebiegach średnia będzie wynosiła dopiero 64, a nie 110.
Gdyby tego było mało to średnia nigdy nie osiągnie wartości 110!!!. Zakładajac, że adc ma wartość 110 to średnia po 31 obiegach osiągnie wartość 100 i nigdy nie będzie więcej. To wynika z odrzucanych części po przecinku, gdyż stosujemy średnią typu uint32_t, czyli liczbę całkowitą. Żeby kod działal prawidłowo średnia powinna być typu float.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 23:01
zamiast tak:
karwacka9 napisał(a):
wynik = pomiar(5);
                srednia = srednia * dt;
                srednia = srednia + wynik;
                temp = dt + 1;
                srednia = srednia / temp;
napisz tak:
i zacznie wszystko działać
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 23:10
Faktycznie źle napisałem :D 110/11 to 10, a nie 11 XD I w tym tkwił mój błąd w obliczeniach, przepraszam. Faktycznie za 30 razem po ciągłym podawaniu 110, dojdzie do 100 i ani dalej.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 08:04
Dołączył(a): 16 lut 2014
Może jeszcze się dobrze nie obudziłem i coś mi się miesza, ale czy (swoją drogą) nie powinno być: 0b11111000 ?
Wysłane z mojego GT-S7710
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 08:12
pewnie że powinno ;) tylko trzeba wypatrzeć takiego BUG'a ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
