Teraz jest 3 lut 2025, o 14:00
 Tytuł: unit8_t problem
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 00:01
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Witajcie! Ćwiczę w tej chwili przetworniki ADC i razem z Mirkiem jestem na 5 części poradnika o ADC, jednak jest problem. Napotykam go po dodaniu i skompilowaniu bibliotek mk_term.h
język cpp
Konsola pokazuje:
język cpp
Na filmie wszystko ładnie się kompiluje, ale niestety...
O dziwo, wiem że to trochę bez sensu, jak zmienić uint8_t na unsigned int to program się kompiluje, no ale nie działa w praktyce.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 00:17
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Dodaj bibliotekę <avr/io.h> w pliku mk_term.c.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 14:23
No proszę Cie bardzo, oczywiście że jest avr/io.h przecież to kod z blogu.
język cpp
Czy ten błąd może wiązać się z niepoprawnymi ustawieniami eclips'a? Może jakiegoś ''ptaszka'' gdzieś brakuje?
edit:
Po prostu MAGIA. Dodałem #include <avr/io.h> do pliku .h a nie do .c i teraz działa. Cuda. Ktoś może wie, dlaczego? Nie wystarczy zadeklarować <avr/io.h> w pliku .c?
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 15:38
Dołączył(a): 18 maja 2014
A pokaż tak może Twój kod?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 15:57
Ogólnie jest to ćwiczenie z 3ciej części przetwornik ADC.
Jak dodałem avr/io.h do plików .h to niby się kompiluje, ale nie działa mi teraz inna część.
Nie poprawnie wyświetla mi się część kodu z main.c
język cpp
Terminal ma się wyczyścić po 1sek wyświetlania napisu "miernik napięcia" - wyświetla się tylko napis, nic poza tym.
Projekt w załączniku.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 16:05
Zrobiłeś clean?
Używasz PuTTY czy czegoś innego?
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 16:08
Zrobiłem.
Tak, używam PuTTY tak jak polecił Pan Mirek. :)
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 16:16
Zamień w main.c kolejność dołączeń:
Powinno teraz się kompilować bez includowania io.h w bibliotece.
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 16:26
No, nie wiedziałem że kolejność może być taka ważna. Czyli kompiluje się bez io.h w plikach .h. Dzięki, będę wrzucał avr/io.h na samą górę.
Ale druga część, czyli
język cpp
dalej nie działa jak powinno
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 17:54
Tak jak napisałem wcześniej:
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 19:14
Dioda radośnie mryga - to celem sprawdzania czy procesor działa.
To sei() to jakaś funkcja Mirkowa, to On zakomentował to i ja zakomentowałem - wywalam.
Ale to nie chodzi o to że UART nie działa bo działa - wysyła chary i stringi, nie działa funkcja
język cpp
która jest z plików bibliotek które są na blogu pod wpisem "Terminal jako kolorowy wyświetlacz LCD", która powinna kasować to co jest na terminalu.
Niepokoi mnie funkcja uart_puts_P w myuart.c, która jest opowiedziana między innymi za tr_cls() - jest przy niej warning. Niby przepisane z tego filmu o przetwornikach ADC więc powinna działać.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 19:39
Tu masz kwiatka - ma być = zamiast *
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 20:04
działa idealnie. Wszystko kompiluje bez żadnych ostrzeżeń, terminal wyświetla jak należy. mokrowski, Federerer serdeczne dzięki za pomoc, mogę kontynuować przygodę :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
