Teraz jest 9 lip 2026, o 06:46
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 11:33
Dołączył(a): 19 lip 2014
Siema, mam pewien problem z polygonem w Eaglu. Zrobiłem wszystko jak w Mirka poradniku lecz wylana masa nie jest połączona.
Dla eksperymentu probowalem wylać nie masę ale zasilanie VCC i efekt był. Calość podlączona była do zasilania.
Po części już sam siebie naprowadziłem co było źle. Była to nazwa - u mnie na schemacie masa nazywa się 0V, gdy chce nazwać polygon 0V wyskakuje error. Zatem pytanie jak zrobić bez przerabiania całego schematu żeby tylko zmienić nazwę 0V na np "GND"??
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 11:47
W ulp znajdz aplet change name jak dobrze pamietam. Wtedy podajesz z 0V na GND a Apply. Pisze z pamieci ale kiedys tam to znalazlem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 12:20
Dołączył(a): 19 cze 2014
Najlepiej masę zawsze nazywać GND - niby to umowne ale wszędzie tak jest.
Co do nazwy polygony - użyj narzędzia NAME z ikonek po lewej stronie. Klikasz name, wybierasz tewój polugon, zmieniasz nazwę na 0V czy tam GND, zaznaczasz kropkę "to this polygon" i ok. potem na nowo RATSNEST i po robocie. powinno zadziałać.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
