Teraz jest 20 wrz 2026, o 08:25
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:58
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Witam Szanownych użytkowników :)
Od dawna chciałem zacząć swoją "przygodę" z programowaniem mikrokontrolerów, ale dopiero ostatnio udało mi się zakupić początkowy zestaw. Programator, atmegę 8, przewody, płytkę stykową odkupiłem od kolegi, u którego od dawna leżało to głęboko w szafie. Programator który zakupiłem to najprostszy stk200 z wtykiem na gniazdo od drukarki i gniazdem typu kanda po drugiej stronie.
Początkowa ekscytacja została przygaszona, niestety, przez problemy techniczne.
Mimo że podłączam wszystko zgodnie z instrukcjami - program avrcalkulator nie potrafi wykryć mojego kontrolera.
Poniżej zamieszczam tekst błędu z avrcalculator'a:
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Wiem że rc=-1 oznacza najprawdopodobniej złe podłączenie, ale sprawdziłem cały układ kilkakrotnie. Między innymi poskładałem go od początku a także sprawdziłem multimetrem przejście z wtyku kanda (ten wtyk podłączany do programatora) do nóżek atmegi. I wszystkie przejścia się zgadzają (GND, MISO, MOSI, RST, SCK).
Napięcie układu również się zgadza. Biorę 5,4 V bezpośrednio z gniazda USB (wziąłem kabel usb, uciąłem jedną z końcówek i zrobiłem wyprowadzenia na goldpinach. Po podłączeniu do komputera - na wyjściu uzyskiwane jest 5,3~5,5 V)
Zmierzyłem również napięcia wtyków MISO, MOSI, RST, SCK względem masy. Niestety niewiele mi mówią, ale ludzie bardziej obeznani z tematem może zauważą tu jakieś nieprawidłowości. Poniżej zamieszczam owe napięcia oraz zdjęcia całego układu.
Ogólne zdjęcia układu (przepraszam za niską jakość, ale zdjęcia robione za pomocą kamerki internetowej)
ObrazekObrazekObrazek
Pierwsza porcja pomiarów - napięcie rst, MOSI względem masy, oraz napięcie całkowite układu
Napięcie na pinie MISO
Niestety nie sfotografowałem napięcia na pinie SCK, lecz występowało tam -1,24V
Całkowite = 5.44V
SCK = -1.24V
RST = -3V
MOSI = -1.02 V
MISO = -2.42 V
Screen z AVRcalculator
Proszę o pomoc, bo już nie wiem co z tym zrobić : (
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:31
Dołączył(a): 03 mar 2014
1. Miernikiem nic nie wyczytasz z linii sygnałowych, do tego potrzeby raczej oscyloskop. Miernik bodajże podaje wartość skuteczną mierzonego napięcia.
2. Z tych fotek to raczej nic nie idzie odczytać. Myślę, że zdjęcie telefonem nawet wiele więcej by pokazało. Nie mogę nawet odszyfrować co jak po podłączane tam jest :P Na zdjęciu powinny być uwidocznione przede wszystkim połączenia.
3. Do stykówki, to raczej trzeba ładny porządek trzymać ;) Inaczej zaczniesz tworzyć potworki, które będą Ci się śnić po nocach podczas intensywnego myślenia co jest nie tak w układzie.
Posprawdzaj jeszcze przejścia między jednym pinem GND, a drugim w mikrokontrolerze. To samo z pinami Vcc i AVcc. Oraz pytanie czy przypadkiem kolega nie pracował z tym mikrokontrolerem przy użyciu kwarcu,
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:47
Dołączył(a): 04 maja 2014
Na pierwszym obrazku po prawej mosi podpięte pod drugą nogę od dołu czy źle widzę ? oby to drugie.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 23:11
Faktycznie kolega ma "coś" podłączone pod SS. Może machnął się o jeden pin.
Doman89
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 09:38
Dołączył(a): 19 kwi 2014
@Łilson nie piszesz nic o systemie jaki używasz. Pytam tak dla pewności bo powyżej Windows XP raczej ciężko Ci będzie użyć programatora STK200. Sam mam taki i chodzi mi tylko w XP. Dodatkowo musisz mieć pełnoprawny port LPT. Nie sprawdzi się tu wiele przejściówek USB->LPT tzw. drukarkowych.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 10:31
Witam. Po ,,przespaniu się" z całym problemem postanowiłem poskładać cały układ jeszcze raz.
No i udało się, procek już działa :)
Problemem okazało się nie podłączenie pinu VCC z kandy do układu. Nie zrobiłem tego wcześniej, ponieważ pamiętam że na poradniku na yt mówiono że kiedy się ma zasilanie zewnętrzne to podłącza się tylko GND z kandy do układu.
No nie wiedziałem że w tym programatorze trzeba również podłączyć vcc, bo w filmiku była mowa o programatorze usb.
Więc temat do zamknięcia i bardzo dziękuję za próby pomocy :) .
Pozdrawiam, Łilson.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 12:27
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Programator ma bufor dlatego trzeba go podłączyć do VCC, ponieważ z LPT nie pobierać zasilania.
