Teraz jest 3 paź 2026, o 20:40
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 18:30
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Staram się aby transoptor szczelinowy TSC1103 zliczał impulsy generowane przez zbocze.
Posiadam następujący kod udostępniony przez Pana WoodPaker'a
Transoptor podłączam w taki sposób: anode do vcc, katode przez rezystor 50 om do gnd, kolektor do vcc, emiter do PD2 i rezystorem 100om do gnd. Gdy przysłaniam szczelinę transoptora a potem ją odsłaniam czyli powinnien być zliczony impuls na wyświetlaczu w dalszym ciągu w ilości zliczonych impulsów mam zero.
Czy mógłby mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem?
Transoptor jest sprawny podłączyłem pod emiter zewnętrzną diodę Led i momencie podania zasilania dioda się świeci, po przysłonięciu szczeliny gaśnie.
A i mikrokontrolerem pod którym ma to działać jest atmega8
Ostatnio edytowano 20 wrz 2014, o 21:28 przez Maverick, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:27
Dołączył(a): 24 sty 2012
A w jakim celu stosowane są
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:32
Dołączył(a): 22 cze 2013
Maverick
Program to jedno i na pewno działa bo go testowaliśmy online przy pomocy przycisku. Ale schemat jest moim zdaniem ważniejszy bo to po nim będzie widać czy na pewno program jest dopasowany do schematu. Opis opisem (podłączeń) ale lepiej jednak zobaczyć.
MirkoT
A czy to przeszkadza w jakiś sposób w działaniu programu? Po prostu wyłącza przerwania. Ot co :)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:18
Dołączył(a): 29 sty 2012
A po co ustawiasz pin INT0 jako wyjściowy w stanie wysokim?
Podasz na taki pin GND i go upalisz.
Ustaw go jako wejściowy.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 20:35
WoodPaker napisał(a):
MirkoT
Nie przeszkadza. Tyle, że jest zbędne...
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 21:28
Działa (zlicza) dziękuję :)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 23:21
Dopóki nie programuje w czystym ASM nie ufam kompilatorowi i mimo wszystko wolę wyłączyć przerwania.
