Teraz jest 3 paź 2026, o 06:01
 Tytuł: ATmega8 SPI
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 15:23
Dołączył(a): 20 sie 2014
Witam, bardzo bym prosił o sprawdzenie poprawności kodu. Męczę sie z nim już dość długo i nadal nie chce działać.
ATmege8 mam podłączoną do 74HC595 (mega jako master) i na pinach rejestru albo pokazują sie same 1 albo 0
Po zamienieniu lini: while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
na: _delay_ms(100);
przynajmniej miga dioda podłącza do PD1 :roll:
Z góry dziękuje za pomoc ;)
 Tytuł: Re: ATmega8 SPI
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 15:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
na: _delay_ms(100);
Dobrze by było jakbyś w kodzie umieszczał komentarze...
A skąd wiesz, że nie działa?
Piszesz, że na pinach masz same zera albo same jedynki.
No przecież takie dane tam wysyłasz... raz zera... raz jedynki...
Po zamianie na linijki oczekującej na zakończenie transmisji zaczyna migać dioda
A czy przypadkiem linijka ta nie powinna wyglądać tak?
Inna sprawa to czy nie wysyłasz danych zbyt szybko?
Jak jest taktowany procesor i jak ustawiłeś dzielnik?
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:01
Tak to prawda wysyłam same jedynki albo zera ale stan powinien sie zmieniać (raz wszystkie zera, a raz wszystkie jedynki a stan utrzymuje sie ciągle taki sam)
Dioda która jest pod PD1 (w kodzie linia PORTD ^=(1<<PD1);) z while(!(SPSR & (1<<SPIF))); nie mryga, wygląda to jakby ta linia ( while(!(SPSR & (1<<SPIF)));) wprowadzała procesor w pętle nieskończoną :shock:
Procek 1MHz
Następnym razem komentarze na pewno bedą ;)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:15
no nie wiem, w kodzie który przedstawiłeś na forum w linii
brakuje na końcu średnika.
I tak jest faktycznie, że linia ta ma zatrzymać działanie (pętla nieskończona) do czasu, aż warunek będzie niespełniony
czyli do czasu aż transmisja przez SPI nie dobiegnie końca.
Natomiast w nocie masz taki kod:
Dlatego pytałem jakie ustawiłeś taktowanie dla SPI?
Może po prostu 74HC595 się nie wyrabia?
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 16:43
Mam ustawione na fck/2
Problem leży w tym że ta dioda pod PD1 która powinna mrygać niezależnie, z linia "while(!(SPSR & (1<<SPIF)));" świeci sie ciągle tak jakby while(!(SPSR & (1<<SPIF))); sie nigdy nie kończyło
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 17:06
1. A czy poprawiłeś kod jak Ci napisałem?
2. Skoro masz fosc/2 to gdzie to jest w kodzie? Bo nie widziałem nigdzie w tym co zamieściłeś na forum że to ustawiasz.
No i pytanie czy 74HC595 wyrabia się przy 500kHz?
3. To może zastosuj debuger jednodiodowy ;-)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 17:29
1. Poprawiłem (dodałem średnik)
2.jest tam linia SPSR |= (1<<SPI2X);
3. Lel nie wiem co to ;D
Ustawie fosc/128 i dam znać co sie będzie dziać ;)
Na fosc/128 nadal nie działa
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); nadal blokuje proca :evil:
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 17:41
Czyli rozumiem, że teraz masz tak:
To może pokaż jeszcze schemat i fotki Twojego układu
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:34
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przeczytaj to topic7275.html#p83074
Jeśli używasz sprzętowego SPI to pin SS musi być ustawiony jako wyjście żeby procek pracował jako master.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 22:26
Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc pin SS nie był ustawiony i atmega pracowała jako slave czekając na odbiór danych blokowała główna pętle sam bym na to nie wpadł tak to jest jak sie czyta dokumentacje po łepkach :D Jeszcze raz bardzo dziękuje ;) Temat uważam za zamknięty
