KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 sie 2025, o 03:17
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 02:39
    Dołączył(a): 18 kwi 2014
    Jakie macie patenty na robienie przelotek w robionych przez siebie obustronnych płytkach PCB? Ja ostatnio w otwór wkładałem cieniutki drucik który trochę wystawał z obu stron i dało się lutować, jednak nie jest to estetyczny sposób. Podzielcie się swoimi pomysłami.
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 07:04
    Sa do tego dedykowane przelotki wraz z praska np. w TME, ale moim zdaniem lepiej zlecać płytki do plytkowni bo będziesz miał od razu zrobiona soldermaske i overlaye. Mozna oczywiście robić to wszystko samemu, ale moim zdaniem szkoda czasu.
    Sent from my mobile.
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 07:18
    Mówisz o tzw. nitach?
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 07:55
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Testowałem te nity, albo trzeba mieć oryginalną nitownicę albo trzeba je lutować.
    Warto je dać w otwór pod duży element który musi być dobrze mechanicznie zamontowany, np. lampa NIXIE.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 07:59
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    W domowych warunkach zrobić to profesjonalnie to albo jest mega trudno, albo kosztownie (przykład z praską powyżej).
    Ja w moich projektach domowych przewiercam przelotkę i z dwóch stron lutuję na przelot kawałek drucika. Tak jakbyś lutował normalny element przewlekany tyle że u góry i na dole płytki. Tańszego i lepszego nie znam dla domowych warunków.
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 08:24
    Dokladnie, jak już trzeba to robić to trzeba 'szyć' płytką za pomocą srebrzanki.
    PostNapisane: 20 wrz 2014, o 13:40
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    A tu obrazkowe uzupełnienie do tego co koledzy wyżej napisali
    http://mdiy.pl/pcb-lutowanie-przelotek/
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:24
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Ja używam tych przelotek (nitów) z TME o średnicy 0,6mm.
    Na allegro można kupić za 20 zł przystosowaną do montowania tego "tulejkę". Wystarczy kupić ją na konkretną średnicę wewnętrzną czyli w moim przypadku 0,6mm.
    Wiercimy otwory na płytce. Wsadzamy nity. Z drugiej strony płytki wsadzamy w nity kupioną "tulejkę" i stukamy parę razy delikatnie młoteczkiem.
    Zaciskają się idealnie. Połączenia są perfekcyjne. Nie trzeba nic lutować, ani poprawiać.
    Później można położyć soldermaskę lub pocynować stopem Lichtenberga i wszystko ładnie wychodzi. Nie miałem jeszcze problemów z połączeniami.
    Ale jeżeli okaże się, że któraś przelotka się poluzowała to wystarczy powtórzyć czynność z młoteczkiem :D
    Fakt nie jest to tanie porównując do lutowania drucików jednak wygoda, czas potrzebny na wykonanie, estetyka wykonania i jakość połączeń jest na tyle dobre, że ja nie wrócę już do alternatyw w postaci drucików :P
