Teraz jest 28 lip 2026, o 01:54
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 12:55
Dołączył(a): 11 maja 2013
Witam !
Natrafiłem ostatnio na problem z moim OLED-em I2C. Gdy wyświetlam bitmapę obraz jest przesunięty o pewną ilość pikseli w różne strony , ale jak jest poza ekranem to nie " znika " tylko "zawija "( nie miałem pojęcia jak inaczej to opisać). Załączam zdjęcia gdzie widać ten problem , co więcej , gdy go zresetuje jego ułożenie jest inne ale dalej przesunięte. Wyświetlacz nie umie " zaskoczyć" i poprawnie działać. Dodam jeszcze ze z innymi Funkcjami radzi sobie bardzo dobrze jak rysowanie linii czy okręgów, czasem "przesunie" mu się obraz ale po resecie zaczyna działać dobrze.
Spędziłem nad bibliotekami dużo czasu i myślę że wszystko jest tak napisane jak Mirek mówił w swoich poradnikach, dlatego podejrzewam ze nie w tym tkwi błąd. Problem w tym ze za bardzo nie wiem gdzie go szukać. Macie może jakieś pomysły ? :)
p.s. Taki sam efekt jest jak zrobię to samo na 2 wyświetlaczu ( SPI ).
Musicie od siebie wymagać...
JP II
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:05
Dołączył(a): 07 lut 2013
Przyzna że mnie się też to z dwa razy (na wyświetlaczu I2C) zdarzyło po wgraniu nowego softu reset nie pomagał.
Dopiero odcięcie zasilania powodował poprawne wyświetlanie.
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:14
Dołączył(a): 19 cze 2014
A nie bawisz się czasem w odświeżanie wierszy i wybranych obszarów ekranu? Po takiej "zabawie" oled przyjmuje inne miejsce jako początek czyli 0x 0y i je pamięta. Potem polecenie wysyłające cały bufor na ekran źle działa. Jeżeli nawet wcześniej w innej czesci programu zmieniasz page i column, to potem musisz wrócić do 0,0
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:18
Nic takiego nie robiłem , w każdym razie świadomie, może gdzieś przez pomyłkę zrobiłem coś takiego w kodzie, chociaż wątpię w to . Jak przywrócić te początkowe parametry 0,0 ? Jaką komendą ?
A co do zasilania to nawet jego odcięcie nie powoduje poprawy.
JP II
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 14:22
Jakiej komendy używasz do wyświetlania? Jeżeli tylko mk_ssd1306_display(); to nie mogłeś przestawić. Dzieje się tylko po odświeżanie wierszy przy scrollowaniu tekstów na przykład.
A co do odcinki zasilania - nie może pomóc jeżeli po reszcie znowu jakaś funkcja przestawia ekran.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 15:24
Dołączył(a): 27 maja 2013
Powiem Ci że ja tez mam ciekawy przypadek, jak się bawiłem właśnie fragmentarycznym odświeżaniem. Niby początkowo jest ok ale potem się mi coś rozsypuje, może lepiej to przedstawia filmy testowe:
Próbowałem już rożnych rzeczy, sprawdzając i porównując nawet kod 2-3x z poradnika i z kolegą kurnachatka i także na dwóch różnych wyświetlaczach, również inny kwarc, procesor, itd. Każde inne wyświetlanie i funkcje działają super. Tak defakto temat odpuściłem i używam pełnego odświeżania, pisze raczej z ciekawości może, ktoś ma podobnie. Chodź podejrzewam że mam gdzieś babolka lecz nie mogę go namierzyć :)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 15:36
Ja temat scrollowaniu tez odpuściłem ale dlatego, że w poradnikach to fajnie śmiga. Na żywym organizmie już gorzej. Przy przerwaniach od dwóch timerów, ośmiu kanałach programowego pwma, obsłudze enkodera i jeszcze modbusa, częstotliwość przewijania była bardzo niezadowalająca. A było mi to mało niezbędne wiec na razie olałem, wrócę jak będzie potrzeba. Cała reszta cacy śmiga. Koniec O.T.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 15:41
wkrótce wypuszczę testowy programik dla wszystkich chętnych do sprawdzania swoich OLED'ów i na SPI i na I2C tzn .... będzie jeden wsad do procka ATmega32, który jednocześnie będzie to samo wyświetlał i na I2C i na SPI (obydwa wyświetlacze podpięte na PORTC - a dla SPI podam wtedy jakie sygnały na jakie piny) .... zobaczycie że wszystko będzie śmigało ... ale dajcie mi nieco czasu ok?
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 17:14
Oki doki Mirku bardzo dobry pomysł :)
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 21:14
Z chęcią na niego poczekam :)
JP II
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 21:26
proszę tu zajrzeć: topic8552.html
PostNapisane: 17 wrz 2014, o 22:21
Super działa ! :)
Na I2C i SPI nic się nie wiesz, nie wiem na czym to polega ale tester za każdym razem jest wyświetlany poprawnie natomiast dowolne grafiki oparte na bibliotekach z poradników są czasem ( tak średnio co 2 załączenie ) kopnięte w lewo lub w prawo. Z tego chyba wynika że coś musiałem źle przepisać podczas oglądania i moje biblioteki są lekko " upośledzone" tak mi się wydaje :)
A co do problemu z początku to , widzę że program mi się wysypuje wtedy jak bit mapy są bardzo duże np, 128x64 , gdy stworzyłem małą 20x20 wszystko działa bez zarzutu.
JP II
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 07:26
Wrzuć tą bitmapę to ci sprawdzę na moich nie dokończonych ;).
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 14:31
Nie wiem na czym to polega ale dziś załadowałem tą samą bit mapę , bo sobie pomyślałem "a może coś z tym zrobię, patrze i wszystko działa bez zarzutów O_o. Czasem się sprawdza to powiedzenie mojego profesora na uczelni " Pamiętajcie, elektronika nie działa , ona tak ma po prostu " :P.
Może ten Tester od Mirka "naprawił " jakoś ten sterownik w OLED-zie tak podejrzewam .
JP II
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 14:37
A ja chyba wiem, problemem może być montaż na płytce stykowej. Może coś nie kontaktuje i "gubi tyknięcia" na linii SCL?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 15:02
właśnie słuszna uwaga a poza tym - kolega podciągnął linie SDA i SCL rezystorami do VCC ?
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 15:54
mirekk36 napisał(a):
Właśnie nie, zaraz to zrobię zanim problemy powrócą :)
Dziękuję bardzo za pomoc, temat uważam za zamknięty :D
JP II
