Teraz jest 16 lip 2026, o 15:37
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 16:44
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Chcę przy pomocy transoptora szczelinowego i atmegi 8 zliczać impulsy wykorzystując zbocze.
Mam taki schemat jak na rysunku poniżej:
W tym momencie wygląda to tak, że po podaniu zasilania dioda cały czas się świeci, a po przysłonięciu szczeliny gaśnie (co prawda nie gaśnie zupełnie, ale podejrzewam że przyczyną tego są źle dobrane rezystory)
Transoptor który wykorzystuję to TCST 1103.
Czy to podłączenie jest poprawne???
Pytam ponieważ mam kod który powinien zliczać impulsy i zamieniać je na prędkość, a wyniki prezentować na wyświetlaczu, ale niestety na wyświetlaczy przy prędkości ciągle widnieje mi 0.0.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 16:54
Jeśli zliczane impulsy mają pojawiać się na wejściu 4 to podany schemat jest bez sensu.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 17:11
to jak powinno być?
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 17:20
A mogę prosić o poprawienie schematu? może być bez tej diody Led
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 17:39
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pisze Ci na PW, pisze Ci na GG jak ma to wyglądać, a Ty cały czas się upierasz przy tym rysunku. Przecież mówiłem Ci. ta część a'la emiter do PD2, ta niby kolektor do GND przez rezystor. Dioda świecąca na "bazę" podłączona poprzez rezystor na stałe. W ten sposób będziesz badać/zliczać impulsy odczytując zbocze opadające przerwania INT0
Wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 17:46
No widzisz, nie poszukałeś na forum a jest kilka tematów o transoptorach.
Jest nawet jeden ze schematów:
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 18:00
Tylko na tym schemacie mamy transoptor typu NPN,a kolega Maverick ma PNP. Ale już w DS znaleźliśmy jakie wartości oporników winny być.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 22:34
Dołączył(a): 03 mar 2014
Musisz podłączyć wyjście fototranzystora do wejścia INTx mikrokontrolera, na Twoim schemacie masz tylko sterowanie anodą diody. Więc jak coś ma być zliczane? Anodę bym podłączył na stałe do Vcc. W INTx reagujesz na zbocze. W przerwaniu INTx zwiększasz zmienną np. licznik_int. Timer programowy co np. 1 minutę przelicza prędkość i zeruje licznik_int. Przeliczoną wartość wysyłasz sobie na wyświetlacz.
Tak to mniej więcej powinno wyglądać.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
