Teraz jest 25 wrz 2026, o 22:06
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 10:32
Dołączył(a): 03 cze 2014
Chciałbym prosić was o sprawdzenie schematu. Jest to sterownik taśmy LED RGB, który muszę wykonać w ramach projektu na uczelni. Sterownik ma być mały, tani i obsługiwać około 50cm taśmy przy pomocy PWM. Jest to mój pierwszy projekt tego typu dlatego przepraszam za błędy.
Czy na wyjściu UNL'a muszę dać jakieś rezystory ?
Z góry dziękuje
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 10:52
Na poczatek popraw schemat bo w kilku miejscach linie się nie łączą i bedziesz miał duży problem przy tworzeniu pcb.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 11:03
Jeśli taśma LED'owa jest "gotowa do pracy" przy określonym napięciu, to nie. Natomiast gdy taką taśmę robisz sam to do tego zestawu dajesz odpowiednie rezystory.
W uproszczeniu: ULN2003 to siedem tranzystorów pracujących jako niezależne klucze i tak należy traktować ich wyjścia - jako OC.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 11:49
majster o które miejsca dokładnie ci chodzi ? bo nie bardzo to widzę :P jeśli chodzi o klawiaturę to będzie ona na osobnej płytce i całość będzie w formie kanapki, płytka nakładana na płytkę.
kicajek tak, taśma jest gotowa, wystarczy ją podłączyć. Czyli rozumiem, że obejdzie się bez rezystorów
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 12:05
W układze zasilania i resetu no i c5 do gnd.
Uzywasz w eaglu wire ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 12:34
Namazane ze smarta.
Tak używam wire, pewnie powinienem użyć Net i dlatego tak wyszło. Ale jak wygenerowałem PCB to miałem wszystkie połączenia
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:18
Poprawione połączenia na schemacie i płytka
czy zamiast tego ULN'a rzeczywiście lepiej będzie jak użyje trzech tranzystorów ?
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:32
właśnie tak patrze ... i małe 3 tranzystory SMD zajmą mniej miejsca niż ULN
