Teraz jest 9 wrz 2026, o 14:56
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 19:02
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witajcie :)
Przyjmijmy, że mamy taką dwuwymiarową tablicę umieszczoną w pamięci FLASH:
i chciałbym ją skopiować z pamięci FLASH do pamięci RAM:
poprzez wywołanie:
jak to zrobić poprawnie?
warning: passing argument 1 of 'draw_bitmap' from incompatible pointer type
Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 20:11
Dołączył(a): 22 gru 2013
Sposób rozwiązania przekazywania do funkcji tablicy dwuwymiarowej jest opisany
w książce "Wskaźniki w języku C-przewodnik" (R. Reese):
Kompiluje się bez problemu, jeżeli działa to OK.
( trzeba przerobić jakieś 3 rozdziały, aby próbować zrozumieć-dlaczego tak ma być)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 20:23
Dołączył(a): 07 lut 2013
Elektro_maniak napisał(a):
const uint8_t tab[256][12] PROGMEM = { {...}, ...}
Ta tablica to troszkę duża może braknąć ram-u.
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 20:28
RAM-u starczy, bo to Atmega 2561 (8KB RAM)
Krish, kod kompiluje się, ale niestety nie działa. Myślę, że jesteśmy blisko :P
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 20:51
Dołączył(a): 03 mar 2014
Spróbuj może tak, choć być mistrzem wskaźników dopiero mam w planach :), ale spróbować nie zaszkodzi:
Wskaźniki ciężki temat, ale jak się opanuje to co się kozakiem jest xD
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:11
Wtedy przy wywołaniu:
mamy
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:24
Taki kod mi się skompilował:
PS Oczywiście wyżej bez PROGMEM w linijce:
Doman89
Ostatnio edytowano 15 wrz 2014, o 21:52 przez doman89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:40
W tym pierwszym kodzie porobiłem trochę błędów
Dopisałem drugi sposób dedinicji funkcji ( oba dają ten sam kod)
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:51
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Oczywiście wiesz, że można to załatwić przez coś w tym stylu:
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 21:58
xor, najprostsze rozwiązanie, działa na 100%. Dziękuję, leci pomógł.
Dla krish oraz doman89 również pochwała za chęć pomocy.
Pozdrawiam :)
