Teraz jest 9 wrz 2026, o 07:44
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 14:51
Dołączył(a): 24 lut 2013
w moim projekcie wykorzystuje klawiaturę zrobioną na PCF 8574 , chciałbym by każdy klawisz działał jak zwykły klawisz podpięty pod PIN INT0 czy INT1 , jak się domyślam należy podpiąć PIN PCF-a INT z PIN-em przerwania a jak obsłużyć to programowo ?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 19:00
Dołączył(a): 27 gru 2011
Moim zdaniem lepiej zrobic na adc plus jest taki ze tylko jeden pin jest uzywany
Ps podesle przyklad pozniej jak sie zalokuje w hotelu teraz jestem na lotnisku
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 19:18
Programowo klawiaturę zrobiłem tak, tylko mam mały problem podstawiając za zwykły PINA.0 pin z PCF Key1 nie działa Debounce , nie wiem dlaczego jak to można poprawić ,żeby mieć Debounce ale z PIN-ami PCF-a ?
język basic4gl
