Teraz jest 10 lip 2026, o 18:00
PostNapisane: 10 lip 2012, o 18:27
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Wpadł mi w ręce dzisiaj układ SCA103T.
Chciałbym porozumieć się z nim za pomocą SPI, w nocie pdf pisze, że aby odczytać z niego wartość
trzeba wysłać rozkaz RDAX np: 0b00010000.
I kombinuje jak Qń pod górkę:)
Potrzebuje POMOCY nie da się ukryć.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
Ostatnio edytowano 7 sty 2013, o 21:11 przez developer85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lip 2012, o 10:24
Czy kolega posiada pierwszą książkę naszego wydawnictwa ?
pt: "Mirkokontrolery AVR Język C Postawy programowania" ????
jeśli tak to proszę rzucić okiem na stronę nr: 294 i drugi akapit od góry:
"Wiemy jednak, że w trakcie wysyłania następuje od razu odbiór bajtu, zatem możemy sobie
napisać funkcję, która wykona dla nas od razu te dwie operacje:"
Magistrala SPI charakteryzuje się tym, że jednocześnie podczas WYSYŁANIA bajtu jest ODBIERANY bajt z układu. Nie można więc sobie najpierw coś wysłać jak to robi kolega:
SendSpi();
a potem próbować coś odebrać
ReceiveSpi();
jeśli mamy komunikację dwustronną oczywiście. Bo jeśli jest jednostronna to pewnie że można coś wysłać i sprawa załatwiona.
Tymczasem kolega sobie robi SEND i w tym czasie zostaje od razu odebrany bajt, który idzie w KOSMOS :(
a potem kolega robi RECEIVE co polega znowu na wysłaniu jakiegoś pustego bajtu i odebraniu czegoś tam - hmm nie wiadomo czego.
Dlatego książka w łapkę i zapoznanie się z kolejną przykładową funkcją TransferByteSpi() będzie konieczne ;)
a pozwoli to przy okazji chyba lepiej zrozumieć jak działa to SPI ;)
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:18
Funkcję poprawiłem.
W datasheet układu napisane jest, że jeśli chcę odczytać wartość RDAX (czyli wartość kąta po SPI) muszę wysłać komendę 0b00010000. Nie wiem czy dobrze to robię? W rezultacie mam otrzymać 11 bitową wartość. I tutaj to trzeba jakoś przesuwać bitowo?
Instrukcje:
Programowanie
Ostatnio edytowano 7 sty 2013, o 21:16 przez developer85, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:28
Ja powiem tak, w szczegółach z tym układem na pewno ci nie pomogę bo go nie mam i nigdy się z nim nie bawiłem. Ty robisz o tyle mały błąd, że zamiast sobie najpierw przećwiczyć jakąś standardową prostą transmisję SPI to od razu rzucasz się na coś takiego bardziej hmmm skomplikowanego ;) no ale może to i dobrze - jak to przejdziesz to już żadne SPI nie będzie ci straszne. Tylko że na razie ty walczysz z niezrozumieniem totalnych podstaw o SPI dlatego będziesz musiał nieźle walczyć.
Z tych zdjęć wynika, że :
1. albo zrobisz sobie programowe w pełni SPI i będziesz słał 11 bitów, z czego pierwszych 8 to będzie rozkaz a reszta DUMMY czyli nie istotne, za to od 9 bitu zaczniesz odbierać bity odpowiedzi. Skoro jest ich 11 to chyba normalne że trzeba je wczytać w jakieś dwa bajty (zmienną 16-bitową) odpowiednio przesuwając wszystko.
Tyle że pytanie które zadałeś :
coś mi mówi, że na razie coś chyba z tą tematyką u ciebie nieteges ???? dobrze zgaduję ? Jeśli dobrze zgaduję - to polecam ci odpuścić sobie na razie obsługę tego akcelerometru i dużo poćwiczyć z zakresu podstaw w tym przesunięć bo będzie kiepściutko :(
sporo o przesunięciach masz w różnych kolejnych rozdziałach książki w drugiej praktycznej części.
Nie odpowiedziałeś na pytanie czy masz tą książkę ?
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:35
Tak książkę razem z płytką ATB mam:)
Programowanie
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:45
A no to było dla mnie o tyle ważne żebym wiedział czy mogę się posługiwać np takimi odwołaniami do jakiejś strony w książce podczas odpowiedzi.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:52
Wybrałem się z motyką na księżyc. :/
Odpuścił bym to sobie gdyby nie to, że trzeba mi to do pracy:/
Programowanie
PostNapisane: 11 lip 2012, o 13:51
Dołączył(a): 24 sty 2012
no tak... ale kolego, pewnych rzeczy po prostu nie da się zrobić jak brakuje podstaw :(
Przecież nie rozwiążesz równania kwadratowego jak ledwo umiesz dodawać, że o mnożenu nie wspomnę. Z tym jest tak samo. :)
Musisz zacząć od początku, bo inaczej mimo najszczerszych chęci nic z tego nie wyjdzie.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 14:05
to polecam jeszcze skorzystanie z DZIAŁU RYBNEGO na naszym forum ;)
forum30.html
może się znajdzie ktoś kto będzie w stanie spłodzić jakiś kod w ramach auto-nauki ;) - po to jest ten dział
może nazwa nie poważna - ale CEL bardzo poważny
PostNapisane: 13 lip 2012, o 07:02
Spokojnie!
Udało mi się nawiązać komunikację z układem:)
Więc się dało!
Programowanie
PostNapisane: 13 lip 2012, o 19:45
Witam ponownie!
W programie tym chciałbym zamienić wartość jaką dostaję od 0 do 2047 na wartość kąta. Funkcja z noty pdf
jest taka alfa= asin(Dout/6554)
alfa - kąt
Dout - dane które wprowadzam
Teraz pytanie. Czy mozna to jakoś inaczej napisać czy trzeba korzystać z biblioteki math i funkcji asin. Niewiem jak na to avr i ile to pamięci zje sobie.
Programowanie
PostNapisane: 13 lip 2012, o 22:47
Dołączył(a): 14 lut 2012
Zawsze możesz 2047/360=5,6861111111 i masz ile jednostek przypada na 1 stopień kąta
PostNapisane: 15 lip 2012, o 19:23
Z tym wzorem widzę nie wyjdzie i trzeba będzie to liczyć na piechotę.
Programowanie
