Teraz jest 21 sie 2026, o 22:02
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 18:32
Dołączył(a): 27 sie 2014
Mam płytkę na etapie montażu i uruchamiania na której póki co znajduje się procesor (ATmega64), linie zasilania, kondensatory filtrujące, rezonator kwarcowy 16MHz, przycisk reset, złącze do ISP i "testowa" dioda LED podłączona do jednego z pinów procesora.
Na etapie testów polegających na pisaniu prostych programów (różne sekwencje świecenia diody LED) pojawił się pewien problem
Problem ten polega na tym, że przy programowaniu (Eclipse + USBasp) pojawia się problem przy weryfikacji zawartości pamięci flash.
Poniższy obrazek pokazuje efekt wydania w konsoli polecenia dla avrdude mającego dokonać weryfikacji pamięci flash (dokładnie ten sam komunikat zwraca Eclipse w trakcie programowania):
Próbowałem programów o różnej objętości i problem zawsze pojawia się przy bajcie 0x0100. Dlatego stwierdziłem, że w ramach sprawdzenia za pomocą avrdude odczytam zawartość pamięci flash do pliku *.hex i dokonam porównania z plikiem *.hex otrzymanym po kompilacji programu (sam do końca nie jestem pewien na ile jest to sensowny pomysł)
W każdym razie efekt porównania pokazuje poniższy obrazek:
Jeśli dobrze rozumiem to w bajtach o adresach 0x0100 i 0x0101 jest różnica między plikiem *.hex po kompilacji (0x80 i 0x40) a tym co znajduje się w pamięci procesora (0xFF i 0xFF) . Pozostała elementy o odpowiadających sobie adresach w obu plikach są takie same. (czy na tych komórkach pamięci nie przeprowadzono operacji programowania? zostały one pominięte?)
Co teraz? Procesor jest uszkodzony?
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 19:05
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Ja pamiętam, że opcja weryfikacji zapisu sprawiała różne problemy i to w różnych nakładkach na avrdude.
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 12:17
Dołączył(a): 17 lip 2013
Nie tylko te 2 bajty, które kolega zaznaczył się różnią:
Na pewno Kolega weryfikuje ten sam wsad hex/ tą samą kompilację?
Jak działa sama opcja ERASE w avrdude? Jaka jest wtedy u Kolegi zawartość flash po odczycie?
Daniel
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 15:15
po wywołaniu avrdude z parametrem -e plik *.hex do którego pobieram zawartość pamięci flash składa się tylko z jedej linii: :00000001FF
Ponadto dzisiaj zauważyłem coś takiego:
Polecenia wywołałem w niewielkim odstępie czasu jedno po drugim. Kiedy odłaczyłem programator od komputera i podłączyłem ponownie to za pierwszym razem inicjalizacja przebiegła pomyślnie a później znowu pojawiał się błąd. Po ustawieniu programatora w tryb SlowCk problem z inicjalizacją nie występuje jednak dalej pojawia się błąd przy weryfikacji w trakcie programowania. Żeby sprawdzić programator podłączyłem go pod inny procesor (ATmega 8) i tam nie występowały problemy z inicjalizacją (czy to w trybie normalnym czy SlowCK).
Dzisiaj sprawdziłem też połączenia i luty na płytce. Wizualnie wszystko wydaje się OK, pomiary multimetrem również nie wykazały niepożądanych przerw czy zwarć.
Poniżej umieszczam fragment schematu, pokazujący elementy które są obecnie przylutowane na płytce PCB
