Teraz jest 11 lis 2026, o 07:50
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 19:21
Dołączył(a): 13 maja 2014
Pytanie do bardziej doświadczonych. Muszę się zabezpieczyć przed złodziejami na działce i chciałbym żebyście sprawdzili czy dobrze kombinuję. Plan jest taki intruz wchodzi na działkę a ja dostaję sms
Tak bym to połączył
Taki mam kod tylko, że kompletnie się na tym nie znam. Tu jest wysyłanie sms-a po wciśnięciu przycisku a ja bym chciał żeby był wysłany po pojawieniu się stanu wysokiego na czujniku ruchu, czy coś trzeba przerabiać?
język cpp
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, o 21:17 przez Tequs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 20:17
Dołączył(a): 22 lis 2013
Nie wiem czy już masz wszystko zakupione ale może Cie zainteresuje to rozwiązanie : LINK
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 21:19
Mam juź wszystko ale jak się nie uda to moźe spróbuję tego rozwiązania bo złodziejom mówię stanowcze nie. Juź nawet mam dobrego kija i 5 minut na działkę:)
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 08:15
I jak nikt z arduinowych speców nie pomoźe?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 09:54
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja się na Arduino nie znam, ale może i by Ci pomogli, ale ten schemat oraz kod źródłowy w jaki sposób wstawiłeś to jakaś totalna "masakrolaurka" jest :/
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 11:55
poprawiłeś kod źródłowy zgodnie z uwagą na czerwono na górze w poście ?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 21:21
Teraz troszkę lepiej?
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:48
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Mniej więcej powinno zadziałać, ale... Z tym kodem będziesz bombardowany smsami co kilkanaście sekund bo wg tego co tu http://www.arduino.info.pl/pir-hc-sr501-czujnik-ruchu/ nasmarowali, jak rozumiem czujka daje sygnał tak długo jak długo wykrywa ruch. Po pierwszym wykryciu uC wyśle sms, co zablokuje program na kilkanaście sekund ale po tym czasie program znów zacznie odpytywać czujkę. Jak złodziej będzie się poruszał to znów nastąpi wyslanie sms itd.
PostNapisane: 15 wrz 2014, o 13:00
Hmm to by mi tak bardzo nie przeszkadzało(5 minut i jestem na miejscu) ponadto można wydłużyć ten czas zanim czujka znowu poda stan wysoki.
