Teraz jest 23 wrz 2026, o 18:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 13:09
Dołączył(a): 17 mar 2013
MikieMan napisał(a):
Ciekawe czy producenci takich okularów podają w jakim stopniu zatrzymują promieniowanie UV.
Ciężko jest znaleźć taką informację.
Jaka jest łączna moc wszystkich diodek UV bo widzę, że zastosowałeś tradycyjne
Jak dobrze policzyłem to jedna strona ma około 8,5W a strony mamy 2 bo można będzie naświetlać płytki dwustronne.
Każda dioda świeci 4000 mcd.
zastosowałeś tradycyjne, zapewne ze względu na cenę?
Nie tylko na cenę ale także łatwość montażu na płytce uniwersalnej.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 14:35
Dołączył(a): 16 mar 2014
Na stronę 8.5W to całkiem nieźle, myślę że czas naświetlania będzie ok. 6-7 minut.
Fajnie, że od razu robisz wersję dwustronną naświetlarki.
Słusznie, na płytce uniwersalnej tradycyjne diody da się bez problemu polutować - tylko trochę to żmudna praca, ale w sumie przecież to lubimy ;-)
Mam nadzieję, że się pochwalisz ostatecznym efektem? ;-)
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 17:29
jak nie jak tak :)
Kolega mi już przyciął deski na pudełko. Nie wiem czy nie wyjdzie za niskie ale większych desek nie miał. Zobaczymy przy pierwszym teście. Mam klej do drewna. Lakier chyba będę musiał kupić. Mam szyby, zasilacz, płytki, diody, srebrzankę. Muszę dokupić rezystory, zawiasy, coś na czym przymocuję szybkę. Nie wiem jeszcze jak zrobię sterowanie. Prościej by było w oddzielnym pudełku a ładniej w tym samym tylko w tym co mam się nie zmieści więc musiałbym dokleić np z przodu część sterującą. Pomysły się ciągle zmieniają. Pewnie jak już wszystko zbuduję to stwierdzę jak zawsze, że wiele rzeczy można było zrobić lepiej.
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 18:12
No niestety, taki los ludzi kreatywnych :-)
Życzę powodzenia i wytrwałości w dokończeniu projektu 8-)
