Teraz jest 22 lip 2026, o 23:20
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 08:36
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey!
Witam wszystkich. Krotkim wstepem pisze o pomoc ;) zainspiorwany ostatnio poradnikami Mirka i "wybebeszaniem" arduino ;) postanowilem sam sprobowac swoich sil no i trafily sie punkty gdzie prosze o wsparcie :)
Z technicznego punktu widzenia urzadzenie komunikuje sie poprzez UART wysylajac okreslonej dlugosci ramke z danymi binarnymi. O ile wysylanie i to nie problem to nie wiem jak ugryzc odbieranie i np wprowadzenie timeout dla odpowiedzi lub innej formy zabezpieczajacej przed zawieszeniem sie procka jesli urzadzenie nie odpowie.
do wysylania i odbierania uzywam nastepujacych funkcji UART
Jesli ktos zapytalby tutaj dlaczego nie uzywam przerwan ... a to dlatego ze na chwile obecna wzrosl by poziom trudnosci wykonania projektu jako ze do poprawnej komunikacji trzeba np :
+ wyslij komende 1
+ sprawdz odp
+ jesli odp jest ok wyslij komende 2 ... i tak dalej ....
Oto na chwile obecna moja funkcja do odbierania odpowiedzi ....
Myslalem , moze o timerze ktory bym ustawial po wyslaniu pakietu .... nastepnie w przerwaniu zmiejszal jego wartosc a w funkcji sprawdzal czy timer nie rowna sie 0 ?
Oczywiscie wszelkie krytyczne uwagi do kodu mile widziane :)
Z gory dzieki z a pomoc!
Rafal
