Teraz jest 6 kwi 2026, o 09:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 09:33
AndreAs napisał(a):
Bo sam zestaw to nie wszystko , liczy się jeszcze wsparcie jakie dany zestaw posiada a z tym jest naprawdę cienko , ba nawet bardzo cienko .
Polemizował bym, do FRDM masz książkę, co prawda na środowisku CW, ale nowy KDS praktycznie to to samo, są szczegóły, ale autor obecny na tym forum (SunRiver) pomoże.
Książki z BTC może nie powalają, ale by zacząć są wystarczające. Dokumentacja do Kinetisa i STMa jest naprawdę przejrzyście napisana, nie ma problemu z zrozumieniem.
Przykładów na stronie STM32.eu, czy Kinetis.pl i wielu innych polskich stronach jest zatrzęsienie.
Jedynie na co można narzekać, to iż do zestawów nie dodają "chęci do nauki" w gratisie. Tu niestety trzeba samemu zadbać o systematyczność.
Nie ma co narzekać, kupić najtańszego FRDM, czy STMa i działać, migać diodą, odczytywać dane z accelerometru w zestawie by coś się działo. Do wszystkich komponentów są gotowe biblioteki.
Po za tym darmowe środowiska i debuger na pokładzie, czego więcej chcieć ?
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:32
Cicho mi tu panowie , jest cienko cienko z dokumentacjami ...
dlaczego ??
1. Trzeba je przeczytać :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:31
Dołączył(a): 12 maja 2013
Ja nie narzekam, jak już zacząłem i pierwsze miganie diodami mam za sobą to samo idzie do przodu.
GPIO opanowałem, próbowałem z bibliotekami SPL i CMSIS, bardziej intuicyjne jest dla mnie pracowanie bezpośrednio na portach GPIO.
Teraz jestem na etapie testowania sprzętowego SPI z SSD1306.
Z książek nie korzystam, wystarczająco dużo jest materiałów w sieci.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:44
kod zawarty w iniialize jest wstawiany po prostu podczas kompilacji we właściwe miejsce :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:44
Dołączył(a): 25 lis 2013
Jeżeli chodzi o zestaw to decyzję już pojąłem jakiś czas temu i ze względu na sunduino i kinetis.pl wybiorę jakiś kinetis , fajny jest FRDM-K64F , ale większość przykładów jest na FRDM-KL25Z i FRDM-KL46Z . Chyba że koledzy pomożecie mi pojąć decyzję za co byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrowienia .
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:53
AndreAs napisał(a):
FRDM-KL25Z
jest bardzo fajnym zestawem ten mały Cortex-M0+ jest naprawdę porządny i warto od niego zacząć.
AndreAs napisał(a):
FRDM-K64F
Jej ekscelencja to potęga, powoli będzie o niej sporo na kinetis.pl i możliwe że i u mnie
niemniej na początek nie warto się rzucać na tego potworka. Bo możesz szybko się zniechęcić
Powoli małymi kroczkami zacznij od tańszego , prostszego i mniejszego rdzenia ale z pazurkiem , a w miarę jedzenia albo weźmiesz dokładkę , albo się nasycisz , a tak ... czeka cię roztrój żołądka z przejedzenia i wymioty :)
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 17:24
Trafiłem na mały problemik, nie wiem z której strony ugryźć ;)
Korzystam CMSIS i mam problem z niektórymi plikami.
Jak użyć te przekreślone?
Strukturę programu mam taką:
W pliku main.c jest #include "stm32f4xx_hal.h"
W pliku stm32f4xx_hal.h jest #include "stm32f4xx_hal_conf.h"
Natomiast w stm32f4xx_hal_conf.h jest
Wszystkie są ENABLED, pliki nagłówkowe dołączone, natomiast przy próbie kompilacji mam "undefined reference"
Pliki ".c" są ale środowisko ich nie kompiluje i nie linkuje, jak te pliki odblokować?
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 20:28
Kliknij prawym klawiszem na przekreślonym pliku i wybierz Resource Configurations - > Exclude from Build... i odznacz ptaszka.
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 22:41
Dołączył(a): 18 maja 2014
Jado napisał(a):
Ja u siebie mam w tym miejscu zestaw makr np. takich:
#define m_GPIOH_PIN_SET(pin) GPIOH->BSRRL = (1 << (pin))
#define m_GPIOH_PIN_CLR(pin) GPIOH->BSRRH = (1 << (pin))
a potem:
#define VS1053_xCS 10 // numer pinu do ktorego bedzie podlaczony pin xCS VS1053
#define VS1053_xCS_PIN_LOW m_GPIOH_PIN_CLR(VS1053_xCS) // uklad VS1053 wybrany (SPI)
#define VS1053_xCS_PIN_HIGH m_GPIOH_PIN_SET(VS1053_xCS) // uklad VS1053 zwolniony (SPI)
GeSHi
Przy czym pod te makra można sobie podpinać "wszelkie rodzaje odwołań", które pozwalają używać tego samego kodu przy różnych rodzajach i rodzinach procków (np. ARM i PIC32) - podmienia się tylko w odp. pliku lokalnym makro odwołujące się do konkretnych rejestrów.
Warstwa wyższa pozostaje ta sama.
Zrobiłem coś takiego (wkleiłem akurat dla avr ale to nieważne):
i teraz jakie już zdefiniowane symbole mogę wykorzystać, żeby automatycznie dołączać fragment odpowiedni dla danego procesora/architektury przy pomocy
? Dla avr wydaje mi się, że będzie to "__AVR__", co np z STM32?
Pozdrawiam, Adrian.
