Teraz jest 1 lip 2026, o 17:42
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 10:47
Dołączył(a): 10 sie 2013
Pytanie początkującego w C.
Jak na razie sklejam wiedzę z Bluebooka więc o niejasności pytam.
Napotkałem takie oto wywołanie funkcji do odczytu z EEPROM:
ale nie rozumiem zapisu (uint8_t *), choć coś mi iskrzy, że jest to rzutowanie na typ uint8_t. Jednak dlaczego gwiazdka oznaczająca wskaźnik znajduje się w nawiasie razem z typem?
i czy można to zapisać też tak?:
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 13:43
ok. Zestawiłem odpowiedzi i proszę o poprawki jeśli coś źle zrozumiałem.
Wskaźnik str wskazuje na typ char (jakiś string):
A więc muszę dokonać rzutowania, bo w definicji funkcji eeprom_read_byte argumentem jest typ uint8_t a nie char, czy tak?
A teraz str wskazuje na zmienne typu int (jakieś liczby do wartości 65535):
Czy teraz zmienna data bedzia zawierała młodszy bajt int?
Co do działań na wskaźnikach:
*s++ = zwieksza zmienną pod adresem 's'
s++ = zwieksza adres 's'
(*s)++ = tego nie rozumiem :(
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 21:28
Dołączył(a): 26 sie 2013
Przepraszam, że nie w temacie ale ja do tej pory myślałem, że zapis "*s++" będzie równoznaczny "(*s)++" ... eh trzeba się zapoznać z tymi priorytetami operatorów i to bardzo dogłębnie :) Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 20:36
Dołączył(a): 29 sty 2012
squeez napisał(a):
Żeby odczytać int z epromu masz funkcję eeprom_read_word() jak byś chciał robić to na "około" poprzez eeprom_read_byte musiałbyś odczytać pierwszą część i potem drugą część z sąsiedniej komórki (ale to raczej bez sensu komplikować sobie życie).
Pamiętając o tym, że zmienne większe niż jeden bajt są w procesorach AVR ułożone w pamięci w systemie little endian. Tak więc w przypadku zmiennej dwubajtowej najpierw odczytamy młodszy bajt a następnie starszy bajt. Należy o tym pamiętać np. w sytuacji gdy "latamy" wskaźnikiem na zmienną jednobajtową po pamięci ze zmiennymi wielobajtowymi.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 09:51
Dzięki za odpowiedzi, już teraz wszystko jasne, lecę dalej z materiałem. Oczywiście pomocną wiedzę kolegów umieszczam w główce pod odpowiednim wskaźnikiem, tym razem bez rzutowania ;)
