Teraz jest 6 paź 2026, o 16:21
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 01:42
Dołączył(a): 15 lip 2014
Witam Serdecznie
Chciał bym zacząć tą przygodę z µC ale na razie niestety tylko teoria i przemyślenia bo:
BB + programmer + płyta; Nie dostępne
GB + Pixelfactory; Nie dostępne
Przejściówka ATB-USB-RS232; Nie dostępne
Przetwornica ATB-PWR3; Nie dostępne
Mirku, zlituj się i napełnij półki w sklepie ATNEL.
Teraz to tam wygląda jak za komuny w mięsnym.
Jestem jednak dobrej nadziei że wkrótce się te produkty pojawią.
Więc TAK:
Eclipse + AVR toolchine hulają wspaniale.
Kompilacja działa, pliki HEX się pojawiają, wszystko cacy.
Jestem niestety na razie zmuszony do pływania na sucho (Dupą po piasku).
Tutaj właśnie pojawia się prośba do was. Umieszczę poniżej schemat i do niego cody które powinny obsługiwać ten układ.
Moją prośbą jest, aby ktoś z was przeanalizował ten program, ewentualnie przetestował to na ATMega8.
Chciał bym wiedzieć czy ja w dobrą stronę rozumuję i kombinuję.
Nie wnikajcie bardziej w schemat bo wiem dokładnie co to filtracja napięcia, odpowiednie zasilanie itd. itp. Elektronika jako taka nie stanowi dal mnie żadnej przeszkody. Na dzień dzisiejszy to jest dla mnie prostsze skonstruowanie jakiegoś n.p. licznika częstotliwości na konwencjonalnych scalakach niż napisanie programu na µC.
main.c
Tutaj nie mogę dać sobie rady z portem C Pin0 i Pin1.
Jak tutaj zacząć ???
lcd.c
lcd.h
Z góry dziękuję za porady i sugestie.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 07:35
...tak tylko "rzuciłem okiem" i :
Jeżeli chcemy aby dany PIN był WYJŚCIEM to piszemy
jeżeli wejściem to
- w tej drugiej sytuacji jak nic nie napiszesz to i tak będzie to wejście.
U Ciebie jest odwrotnie ( w.g schematu )
Chodzi o
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 08:23
Tutaj jest fajny obrazek do wydrukowania http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
Dobrze go sobie powiesić nad biurkiem :D.
Sam tak mam zrobione.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 11:23
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega niedostępność towaru u p. Mirka nie powinna stanowić problemu z rozpoczęciem przygody z uC :)
Ja zacząłem od tego, że sam "wyprodukowałem" programator USB-ASP, później zakup stykówki, potrzebnych elementów i darmowy kurs internetowy:
KLIK!
Do tego darmowy MkAvrCalculator - ja cały czas walczę tylko z ATMega8, a dla niego masz pełne wsparcie programu w wersji Free.
I już można coś zacząć.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 13:20
Właśnie z tego obrazka pisałem. Linia 34 - 39
Błędy pokazuje w L. 42 - 43.
Ja na początek wolę osprzęt sprawdzony i uruchomiony.
Pł. stykowe i wszelkie elementy to mam. Pracuje na stykówkach już dobre 15 lat.
Zamówiłem w HonkKongu za 9€ 8xATM8, 8xATM88, 2xATM16, i 4xLCD2x16.
Na przesyłkę muszę jeszcze poczekać dobre 14 - 20 dni. Może do tego czasu Mirek się zlituje i żuci towar. :D
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 13:28
Dołączył(a): 07 lut 2013
Przed main wstaw cosik takiego tylko ustaw sobie odpowiedni PIN i PORT gdzie masz tą diodę podłączoną.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:29
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zgadzam się, że brak książki w niczym nie przeszkadza. I jest dużo dostępnych kursów po polsku, niemiecku, angielsku, a nawet rosyjsku czy chińsku. Przeszkodą zazwyczaj jest brak procesora choć są też symulatory.
doman89 napisał(a):
Tylko ciekawe czym go oprogramowałeś. Przyciskami nadając 0 i 1? :)
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 14:48
Proszę poprawić obrazki zgodnie z zaleceniami topic44.html
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 16:17
doman89 napisał(a):
Zaspokoję Twoją ciekawość i powiem Ci że zaprogramowałem go......... uwaga......... programatorem od znajomego. To dopiero niespodzianka zaprogramowałem mikroprocesor programatorem!
Każdy wie, że można nawet zrobić programator na LPT za parę groszy na ten jeden raz.
Tak więc powodzenia w czepianiu się dalej :)
Doman89
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 17:03
Nikt się nie czepia. Zwykłe proste pytanie żeby rozjaśnić Baaardzo początkującemu pewne niejasności. Człowiek zbuduje sobie programator, a potem stanie w miejscu. Bo wręcz jestem pewien, że
nie jest prawdą. Np. moja mama nie wie :lol:
A biorąc pod uwagę budowę najnowszych laptopów i komputerów to LPT nawet detektyw Rutkowski miałby problem znaleźć.
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 17:09
Ze świecą szukać dziś kompa który po pierwsze ma LPT po drugie obsługuje go z poziomu windows 7 czy 8 ;).
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 10:31
Dołączył(a): 19 kwi 2014
ECC88 błędy Ci wskazuje bo kompilator nie wie co to jest LED_ON i LED_OFF. W twoim przypadku są to ustawienia stanu portu PC0, do którego podłączona jest dioda LED.
Możesz to rozwiązać na dwa sposoby. Albo po prostu zamiast LED_ON napisać:
co ustawi stan wysoki na PINie mikrokontrolera i zapali diodę i LED_OFF:
co tę diodę LED zgasi.
Jak chcesz użyć etykiet LED_ON i LED_OFF to zrób jak Ci podpowiedział kurnachatka. Tylko w twoim przypadku zamienione będą definicje LED_ON z LED_OFF bo diodę zapalasz stanem wysokim, a nie niskim.
Dodatkowo ustawienie portu kierunku dla diody led:
co ustawi Ci Pin PC0 jako wyjście, należy zrobić raz i to przed pętlą główną programu while (1).
Tak samo z przyciskiem, jeżeli coś ustawiasz to przed while (1). W tym przypadku chcesz, aby PC1 było wejściem więc możesz napisać:
Jednak nie musisz tego robić, bo po RESECIE w ATmedze wszystkie porty domyślnie są wejściami.
Ponieważ przycisk jest podłączony do masy to powinieneś jedynie ustawić podciąganie do VCC przez rezystor tzw. PULL-UP.
Robisz to wpisując 1 do PORTC.
Również przed while (1).
W while (1) zostawiasz sobie tylko warunek, z tymi poprawkami co pisałem wyżej lub dodajesz definicje za pomocą #define jak pisał kurnachatka.
Wtedy powinno Ci śmigać :D
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 22:40
Wielkie dzięki wszystkim.
Rady pomagają i coraz więcej kapuję :D
A Tutaj jeszcze take pytanie baaaardzo początkującego;
Jak się nazywają fachowo te znaki które zaznaczyłem???
Co wpisać w google aby uzyskać listę tych zapisów co jaki znaczy??
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 22:51
Dołączył(a): 05 lut 2013
operatory
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 22:53
Dołączył(a): 07 kwi 2013
https://www.google.pl/search?q=Assignme ... ators+in+C
http://www.tutorialspoint.com/cprogramm ... rators.htm
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 00:00
Wszystkim dzięki. Znalazłem coś takiego:
http://leksykot.top.hell.pl/lx3/e/prior ... eratorow_c
Bardzo pomocne.
Objaśnił by mi ktoś ten zapis :oops:
if( !key_lock && !(PINC & KEY1 ) )
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 10:50
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ten warunek się spełni jeśli obydwa wyrażenia, które się w nim znajdują, będą prawdą.
Pierwsze wyrażenie to
a drugie to
Działanie drugiego warunku masz ładnie wytłumaczone w króciutkim poradniku na Mirka blogu http://www.mirekk36.blogspot.com/2014/0 ... -o-co.html
Tak w skrócie ten warunek będzie spełniony jeśli na pinie KEY1 zostanie ustawiony stan niski. Wtedy wyrażenie (PINC & KEY1) przyjmie wartość zero czyli fałsz (false). Ale po zastosowaniu negacji logicznej "!" wyrażenie stanie się prawdą (true).
Pierwszy warunek będzie prawdziwy jeśli zmienna key_lock będzie miała wartość zero. Wartość zero czyli false po zastosowaniu negacji logicznej da nam true.
Czyli ten if się wykona jeśli zmienna key_lock będzie miała wartość zero i jednocześnie na pinie KEY1 będzie panował stan niski.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 21:26
Już wszystko coraz bardziej jasne.
Oto moje następne podejście:
Jeżeli dobrze rozumuje to taster S2 włącza LED2 a jeżeli warunek nie jest spełniony to świeci LED1.
Czy dobrze rozumuje? Jest to poprawnie zapisane?
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 22:45
A sprawdzałeś ten program jak działa? Bo raczej nie zadziała wg założeń. Po wciśnięciu przycisku włączą ci się obydwie diody i już tak włączone zostaną niezależnie od stanu przycisku.
Jeśli przycisk będzie nie wciśnięty to włączy się dioda na PD3. Po wciśnięciu przycisku włączy się dioda na PD2 ale ta na PD3 już nie zgaśnie. Tak samo po zwolnieniu przycisku dioda na PD2 też nie zgaśnie. W rezultacie obydwie będą świecić.
Teraz pokombinuj jak to zmienić.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 23:20
Nie nadal czekam na Hardware. µC, programmer i to wszystko.
Na razie na sucho.
Ustawiłem PD2 i 3 na stan niski, dobrze kombinuję???
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 09:35
Można to dodać, ale nie tu leży problem :D
Mianowicie w twoim warunku w pętli while(1)
W tym warunku po przyciśnięciu Przycisku na PD0 zapali Ci się dioda podłączona na PD2. Jeżeli przycisk niewciśnięty to zapali Ci się dioda na PD3. Problem jest, że po przyciśnięciu raz przycisku od uruchomienia programu zapalą Ci się obie diody, ale nigdzie w programie nie są one gaszone. Także według mnie trzeba by dodać jeszcze kod na gaszenie diod:
Wtedy po wciśnięciu przycisku Będzie Ci się tylko świecić PD2, a po puszczeniu PD3. Jeżeli o taki efekt Ci chodziło :P
Zresztą to co ja Ci tu na kodzie przedstawiłem, słownie to samo opisał Ci wcześniej jacekk232 :)
