Teraz jest 8 sie 2026, o 18:03
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 13:49
Dołączył(a): 23 lip 2014
Witam serdecznie,
Mam małe pytanko, otóż chciałem się pobawić w pisanie własnego bootloadera dla m128 oraz m2560 i napotkałem problem.
Jako podstawy chciałem wykorzystać bootloader Mirka i tu nie ma problemu, jesli kompiluję go z MkBootLoader (kompilacji z poziomu konsoli), ale ja chciałbym kompilować wszystko bezpośrednio z Eclipse i tu jest problem. Jak można edytować plik makefile w eclipse. Dla mnie ten eclipsowy makefile jest jakiś taki krótki.
Jak określić BLS_START w eclipse?
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 01:53
Dołączył(a): 02 lut 2014
darius456 napisał(a):
Witam serdecznie,
AFAIK w eclipse standardowo jest załączone automatyczne generowanie makefile'a przy kompilacji. Musiałbyś wybrać kompilację z użyciem istniejącego już skryptu.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:41
No to tak:
  • Zmieniłem aby makefile nie było automatycznie generowane przez Eclipse
  • Zmieniłem także Build directory -musiałem usunąć folder Release bo z nim jakoś nie chciało działać
  • Plik makefile umieściłem bezpośrednio w katalogu z main.c
  • W pliku makefile musiałem zmienić:
    • MCU = atmega128 - gdy wpisywałem tutaj atmega128a dostawałem błędy eclipsa o takie: [url=http://www.mediafire.com/view/z01p8r50np9b1mh/eclipse_błędy_128a.txt]LINK[/url]
    • TARGET = main
    • SRC = main.c
  • Reszta pliku makefile bez zmian
  • Plik *.c bez zmian (no poza nazwą)
Plik hex wygenerowany przez MkBootLoader jest odrobinę większy niż wygenerowany przez Eclipse. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego?
Plik wygenerowany przez MkBootLoader: LINK
Plik z Eclipse: LINK
Plik z MkBootLoader ma: 546 bytes (0.4% Full)
Plik z Eclipse ma: 510 bytes (0.4% Full)
Zaznaczam że w programie MkBootLoader wybieram atmega128a, gdy wybieram atmega128 mam takie błędy:
Dodam także iż nie mam jak sprawdzić czy generowany przeze mnie plik działa gdyż nie mam żadnego układu FTDI, a program Pana Mirka chcę wykorzystać jako podstawę pod budowę bootloadera czytającego plik *.hex z karty SD - proszę nie pisać że już takie bootloadery są, bo ja chcę mieć mój własny.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 20:15
dobra nie napiszemy podobnie jak wiele nie pomożemy ci w takim wypadku :)
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:04
No cóż, przykro mi.
Dodam tylko że jak kompiluję dla atmega32 to przy kompilacji z:
Eclipse jest: 396 bytes (1.2% Full)
MKBootLoader jest: 436 bytes (1.3% Full)
Zastanawia mnie dlaczego wychodzą inne wielkości pliku po kompilacji tego samego kodu oraz czy program kompilowany przez Eclipse by działał.
Chyba pora porównać pliki z asm.
Oraz dlaczego nie mogę wybrać atmegi128a w eclipse?
Błąd w MKBootLoader podczas wyboru atmegi128 jest chyba dla Pana Mirka do weryfikacji.
Ostatnio edytowano 7 wrz 2014, o 21:31 przez darius456, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:30
wgraj i sprawdź empirycznie
a nie roztrząsaj dlaczego ten kod ma więcej bajtów - to bez celowe i be znaczenia jest
wiele zależy od opcji optymaliacji kodu przy kompilacji , od wersji kompilera
może dodawać dodatkowe dane któryś ... -- ale jest to aż taki problem te kilka bajtów ?>?
i tak masz przydzielony 512bajtów dla bootloadera
pewnie masz coś pokopane ...
u mnie jak widzisz jest ...
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:40
Jak już pisałem co mi da że wgram jak nie mam nic z ftdi, ale nieważne bo faktycznie kilka B w lewo lub prawo to bez znaczenia, dopiszę w bootloaderze mruganie diodą i będę wiedzieć czy działa czy nie - proste.
Ja nie mogę wybrać atmeg128a, nie wybieram jej tak jak Ty pokazałeś, bo makefile nie jest automatycznie generowane, muszę ją ręcznie zdefiniować w makefile i jak piszę
to wywala mi błąd "main.c:1: error: MCU 'atmega128a' supported for assembler only" i podobne opisane kilka postów wyżej. Chyba ze trzeba jakoś inaczej zdefiniować atmege128a.
W zasadzie kolega gordo naprowadził mnie mówiąc, że trzeba wyłączyć automatyczną generację makefile.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 22:10
nic nie trzeba wyłączać - wystarczy zainstalować i pracować na Atmel Toolchain
a poza tym to ciekaw jestem po co koledze ustawiać wersję m128A ???
widział kolega to?
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
jak nie? to polecam ... szybko okaże się ... o co tu chodzi ;)
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 22:35
widział kolega to?
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... 8a-itp.htm
Zacznę od tylu, tak widziałem ten filmik, ale chodzi o zasadę i błąd którego występowania nie rozumialem.
Wnioskuję że błąd zniknie gdy użyję Atmel Toolchain tak samo jak zniknie mój problem z makefile.
Panie Mirku dziękuję za odpowiedź i nakierowanie, jutro instaluje eclipse z Atmel Toolchain.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 22:50
dokładnie o to chodzi
