Teraz jest 31 maja 2026, o 11:59
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 13:49
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Witam!
Napisałem prosty program do sprawdzenia komunikacji pomiędzy ATmegą32 a układem 24C64. Na wyświetlaczu w drugiej linii powinien się wyświetlić napis ATmega32A ale zamiast tego są same prostokąty.
Biblioteki są z książki Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy Programowania. W kodzie wykorzystałem funkcje z książki do obsługi układu EEPROM.
Nie wklejam funkcji, ale one są "żywcem wzięte" z książki. Gdy zmienię adres zworkami to nie wyświetlają się prostokąty, czyli chyba komunikacja z układem jest.
Za pomoc, z góry dziękuję.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 14:16
Dołączył(a): 22 lut 2014
Jak I2C masz żywcem wyciągnięte z książki to ściągnij ERRATE ,bo tam był błąd w bibliotece I2C.
Spróbuj i daj znać czy pomogło.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 07:31
Mam 2 wydanie książki.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 08:23
Funkcje żywcem wzięte z książki nie zadziałają z tą pamięcią :( i nie dlatego że mają jakiś błąd .... Tylko dlatego że to jest inna pamięć niż tam opisywałem i co ważne! Pisałem w książce , mówię w wielu poradnikach przy okazji I2C ... że to nie jest tak - że jak ktoś ma "JAKĄŚ" bibliotekę I2C to ona zadziała mu ze WSZYSTKIM :( no bez sensu panowie ...
Pisze to jak byk w książce trzeba doczytać. Co więcej ... po to właśnie w książce pokazuję, że np CAAAAAŁKIEM inaczej "gada" się po I2C z układem RTC PCF8583 i caaaaaaałkiem inaczej z pamięcią 24c04.
idąc dalej ... nie myśl że z innym RTC będzie można użyć tej samej biblioteki wprost albo z całkiem inną pamięcią - powtórzę to jeszcze raz tutaj ...
Tzn podstawowych funkcji tej biblioteki TAK, typu: i2c_start(), i2c_stop(), i2c_send_byte(), i2c_get_byte() ... tak ... ale już za pomocą nich trzeba się dostosować wg PDF'a swojego scalaka czyli inaczej mówiąc nieco przerobić te nadrzędne funkcje
i2c_read_buf() oraz i2c_write_buf()
w przypadku twojej pamięci akurat z tego co pamiętam trzeba CAŁKIEM inaczej podać adres do zapisu/odczytu tzn trzeba go wysłać i to chyba aż DWA bajty...
Po prostu PWD teraz w łapki .... dobrze poczytać w książce jak się to robi, bo na podstawie tych dwóch przykładów dalej już samemu można do KAŻDEGO scalaka dorobić sobie własne zmiany
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 10:21
Dołączył(a): 22 cze 2013
Tu masz coś co działa z tą pamięcią
http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... ntrollers/
