Teraz jest 11 lis 2026, o 23:26
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 11:53
Dołączył(a): 26 sty 2013
Chciałem sprawdzić czy zakupiony moduł HC-06 działa poprawnie i podłączyłem go pod przejściówkę USB-RS232. Nie zauważyłem, że na module BT, przy pinach RX i TX jest napisane: "LEVEL: 3.3V". Na mojej przejściówce USB-RS232 było ustawione akurat 5V. Moduł się uszkodził? Bo nie mogę w żaden sposób się z nim skomunikować. Po podłączeniu do przejściówki USB-RS232 coś wysyłam, ale chyba tylko na wysłaniu się kończy. Wpisywałem: ate1, oraz atq0, ale nic z tego. Zero komunikacji. Sama przejściówka działa ok.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 14:29
Dołączył(a): 19 sty 2013
Te moduły z tego co kolega SunRiver pisał są 5V tolerant. A czy skrzyżowałeś piny RX z TX a TX z RX ?
Elektronik
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 21:16
Dołączył(a): 07 gru 2013
Pamiętaj jak piszesz komendy to tylko duże litery i chyba ( już nie pamiętam ) bez "entera", 5V ich nie uszkodziłeś.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 21:41
Moduł działa. Wpisywałem z małych liter. No i jeszcze to były komendy z poradnika Mirka, a ja mam inny moduł. Mój błąd. 5V tolerują.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 21:48
Dołączył(a): 02 lut 2014
pavel0910 Dobrą prędkość ustawiłeś ? Czy skrzyżowałeś RX z TX ?Ja osobiście używam HC-05 i spokojnie tolerują 5V :)
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 17:39
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Tylko wypadałoby uściślić co macie na myśli pisząc HC06.
Bo o ile sam moduł toleruje 5V na Tx, to zasilanie musi być 3.3V.
Chyba, że jest to HC06 z płytką na której dodatkowo jest stabilizator.
