Teraz jest 24 sie 2026, o 16:00
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 22:41
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witam!
Chciałbym aby dioda LED zapalała się gdy napięcia na baterii 9V spadnie poniżej 6V. Poniżej przedstawiam kod który nie do końca działa:
Dioda świeci się tylko gdy w wyrażeniu if (vcc < 6) zamiast "<" jest ">".
Czy ktoś mógłby pomóc i nakierować (wskazać) gdzie popełniam błąd?
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 23:04
Dołączył(a): 28 sty 2013
Jak masz podłączoną diodę do układu?
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 23:12
Katoda do PD7, anoda przez rezystor do "+"
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 00:19
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Spróbuj dodać modyfikator "volatile" do zmiennej "vcc":
Można też wymusić dzielenie zmiennoprzecinkowe:
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 14:24
Niestety to nie pomogło
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 14:38
Sprawdż jeszcze raz podłączenie diody, bo wszystko wskazuje, że to tu jest błąd.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 15:34
Zmieniłem podłączenie diody i teraz zaświeca się ona gdy w kodzie jest znak "<" tylko że zaświece się zawsze gdy podłączę zasilanie bezwzględu czy zasilanie jest podane z kompa, czy z bateri o napięciu 8V czy z baterii o napięciu 7V, mimo że w kodzie jest
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 15:40
Przede wszystkim testując program wykorzystujący ADC i badanie jakiegokolwiek napięcia robię sobie dzielnik z potencjometru między + a - 5V i środek wprowadzam na końcówkę pomiarową wejścia ADC. Teraz obracając potencjometrem mam pełen zakres 0-5V i po ustawieniu jakiejś wartości w programie z tego zakresu mam jasną sytuację czy algorytm działa tak jak należy. Polecam... ;)
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 16:34
Zrobiłem tak jak Pan radził z potencjometrem i jak pokrętło potencjometru jest w skrajnym prawym położeniu dioda świeci się bardzo słabo, następnie przekręcam pokrętło lekko w lewo dioda gaśnie i jak dalej kręce pokrętłem w lewo znowu się zaświeca...
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 16:44
Z tym słabym świeceniem to trochę dziwnie - może potencjometr uszkodzony... W każdym razie jeśli masz jakiś miernik to podłącz się nim w układ między masę a wyjście potencjometru i sprawdź czy zgaszenie/zapalenie diody następuje zgodnie z tym co wpisałeś w programie. Czyli, np. w programie ustaw 3V i kręcąc pot i obserwując miernik przy takim napięciu dioda powinna zmienić swój stan.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 18:40
Podłączyłeś takie napięcie do procesora bezpośrednio do pinu ADC?
