Teraz jest 19 sie 2026, o 15:26
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 08:59
Dołączył(a): 04 mar 2012
Witam. Mam problem z zegarkiem z bb. Po wgraniu kodu do mikrokontrolera na LCD wyświetla się napis, godzina, ale ona stoi w miejscu. ktoś mi podpowiedział, żeby przepiąć kabelek z INT do diody led. Niestety ona nie mruga. Kod żywcem skopiowany z płytki. Wszystko robione na ATB.
Próbuj, a NA PEWNO CI się uda!! MADE IN SILESIA
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 09:34
Dołączył(a): 05 gru 2012
To znaczy że coś nie tak z PCF, bo na wyjściu int generowany jest sygnał po włączeniu zasilania bez względu jaki jest program w procku. Sprawdź czy PCF ma prawidłowe zasilanie.
pozdrawiam
Wojtek
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 09:40
Zasilanie musi być prawidłowe, ponieważ jest to w ATB.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 09:49
Sprawdź miernikiem czy na pewno jest zasilanie bezpośrednio na nogach PCF i czy prawidłowo jest wlutowany (wpięty w podstawkę).
Mnie tak się zdarzyło że scalaczek na płytce ATB był wpięty wydawało się prawidło a okazało się że ma jedną nóżkę podwiniętą
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 09:56
zasilanie jest, dokładnie 5V.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:01
Wczoraj to testowałem. Sam mi to napisałeś :D
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:25
Podłącz diodę przewodem bezpośrednio do nogi PCF (nóżka 7), może jest jakiś niekontakt między PCF a "szpilką" INT, sprawdź też samą diodę czy na pewno jest OK.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:37
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Ja przy montowaniu swojego RTC też miałem małe problemy, okazało się że winny był kwarc. Na Twoim miejscu złożyłbym na stykówce albo płytce uniwersalnej prosty układzik z PCF, kwarcem, kondensatorem i tak sprawdził sygnał INT z pomocą diody.
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 13:19
Antystatyczny napisał(a):
A teraz na wtyk kołkowy INT przy układzie PCF8583 podłącz przewodem jedną z diod led obecnych na module ATB. Przy sprawnym układzie Dioda powinna się zaświecać i gasnąć co sekundę ze współczynnikiem wypełnienia 50%
Zrobiłem tak jak kazałeś, wyświetliły się tylko jakieś 136 czy jakos tak na wyświetlaczu, pcf nie ruszył.
Zrobiłem, nadal nic. Cisza.
Pobawię się dzisiaj i zobaczymy co z tego wyszło.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 21:17
Dołączył(a): 28 kwi 2015
Miałem podobny problem, dlatego postanowiłem odświeżyć wątek i go dokończyć. Maże komuś się przyda. :geek:
Zrobiłem dokładnie to co kol. artur85 i okazało się, że PCF działa. Wymiana kwarcu na płytce ATB rozwiązała sprawę.
PostNapisane: 24 paź 2016, o 22:48
Jak int nie hula tym albo zle zasilanie, albo kwarc albo scalak. Innych opcji nie ma :)
PostNapisane: 25 paź 2016, o 08:38
Dołączył(a): 05 lis 2013
Jeszcze trzeba pamiętać na ATB o zworkach "...Zworki SDA oraz SCL służą z kolei do wygodnego rozłączenia magistrali I2C, która także domyślnie jest podłączona do pinów PC0 oraz PC1 w mikrokontrolerach typu ATmega32. Zworki pozwalają wykorzystywać swobodnie dwa niezależne układy scalone będące standardowym wyposażeniem zestawu, tj. układ RTC w postaci PCF8583 (zegar czasu rzeczywistego) a także pamięć EEPROM typu 24C04."
PostNapisane: 26 paź 2016, o 09:10
Tak, ale to by nie powodowało braku impulsów na INT.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 20:06
Mialem dokladnie tak samo nowe ATB 1.05 i int od rtc nie dzialal. Wymiana kwarca pomogła w 100% przed wymiana sprawdzalem inne warianty i padło na kwarc.
