Teraz jest 2 sie 2026, o 21:52
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 20:50
Dołączył(a): 04 lut 2014
Mam taki układ AVR Atmega (np. 32A) i podłączony do niej układ do transmisji szeregowej RS485 - MAX485. Wszystko jest podłączone jak należy bo układ wysyła i odbiera dane poprawnie.
Teraz potrzebuje taki bootloader, żeby móc wysyłać hexy z aktualizacjami oprogramowania po RS485. Czy ktoś taki posiada?
Wiem, że jest chip45boot2 ale chcą pieniążki za kody źródłowe by móc poprawnie zdefiniować dodatkowy pin do wysyłania i odbierania.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 21:14
Dołączył(a): 23 paź 2011
Bootloader Mirka + trochę własnej inwencji twórczej?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 21:28
Bootloader Mirka o ile mi wiadomo nie obsługuje RS485.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:34
squeez napisał(a):
Po drobnych zmianach jak najbardziej, sam używam i nawet tu na forum był o tym temat.
Proszę o linka bo nie potrafię go znaleźć albo o jakieś słowa kluczowe ;)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 18:49
Dołączył(a): 10 paź 2012
Proszę:
topic2168.html
Jarek
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:19
Dzięki udało mi się odpalić to po RS485 ale mam jeszcze jeden poważny problem... nie działa mi reset i muszę fizycznie resetować (wciskając przycisk na płytce) żeby zaprogramować.
Zna ktoś rozwiązanie tego problemu?
Dodam, że polecenie AT+RST? nie działa.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:59
Ale co to dokładnie znaczy, że Ci nie działa?
W tym sensie, że wysyłasz z mkbootloadera i nie resetuje procka? Bo jeśli o to Ci chodzi to polecenie resetu musisz mieć obsłużone w swoim programie w mikrokontrolerze. Tzn. musisz ten ciąg AT+RST? lub dowolny inny jaki sobie wymyślisz do resetowania po przeparsowaniu u siebie podpiąć go do funkcji resetującej wyglądającej np. tak:
Dodatkowo musisz pamiętać, że jeśli do magistrali będziesz miał podpięte więcej slave'ów to nie możesz użyć takiej samej funkcji reset dla wszystkich układów bo będzie to powodować resetowanie wszystkich urządzeń jednocześnie i wtedy każdy uruchomi bootloader, każdy zacznie jednocześnie nadawać i z transmisji nici. W takim wypadku dla każdego urządzenia musisz mieć inny ciąg resetujący. Tak jak pisałem w przytoczonym wątku u mnie np. resetowanie to ciąg znaków $1S gdzie $ oznacza, że to komenda wysyłana przez mastera, 1 to adres urządzenia a S to właśnie komenda reset obsługiwana przez główny program w procku (nie przez bootloader w procku!!!). U mnie to tak prosto jest (bez parsowania komend AT) bo układ prosty, komend mało więc na case'ach to zrobiłem. Jak chcę 3 slave'y zaktualizować to najpierw wpisuję w mkbootloader jako ciąg resetujący $1S, po aktualizacji zmieniam go na $2S itd dla każdego sterownika.
Jarek
Ostatnio edytowano 6 wrz 2014, o 20:05 przez jark, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:23
jark, dzięki za odpowiedź.
Już wcześniej udało mi się do tego dojść, że trzeba zresetować układ przed wysłaniem programu do flasha.
Teraz jestem na etapie opracowywania ramki do resetu. Chce to zrobić szesnastkowo (bez ascii), czyli np.ramką ABA+CR (D-hex) = ABAD z programu Mirka.
Kiedy układ dostanie taką ramkę wtedy następuje restart.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 19:55
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem co chcesz zrobić ale wpisanie w mkbootloadera jako ciągu resetującego "ABA" nie wyśle Ci czterech bajtów szesnastkowo 0x0a, ox0b,0x0a i 0x0d (CR). Użycie ciągu "ABA" spowoduje wysłanie kodów ASCII tych liter czyli: 0x41, 0x42, 0x41 i na końcu dodawany przez mkbootloader 0x0d.
JArek
PostNapisane: 8 paź 2014, o 10:58
Dołączył(a): 08 paź 2014
A próbowałeś:
https://code.google.com/p/avr-ub/
Swojego czasu u mnie działał.
