Teraz jest 11 gru 2025, o 05:12
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 12:56
Dołączył(a): 27 maja 2013
Mam taki zdobyczny UPS Mustek - PowerMust 1400
Wyciągnąłem z niego transformator
o takich oznaczeniach:
080-48091-00
E184736
CLAS B DV-130-1
DAR PLUS SZ 0430
fotki luzem i jak stał w UPS:
ObrazekObrazekObrazek
Pytanie czy takowy się nadaje np. na zrobienie sobie z niego zasilacza? jaką to może mięć wydajność? No i fundamentalne pytanie jak to podłączyć do prądu do 230V bo zamiast 2 kabli są 3 ;) a w zasadzie z drugiej strony mam 5. Przyzwyczajony jestem do tego że zwykle mam 2-dwa z jednej i max 4 z drugiej a tu inaczej trochę jest więcej - o co tu chodzi.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:15
Dołączył(a): 23 sty 2014
witam :) możesz zrobić sobie zasilacz z takiego transformatora. dysponujesz miernikiem? :)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:37
Ponawiam, pytanie, jak tam kwestia miernika, masz tam jakiego
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:21
:lol: ma i to takiego że wszystko pomierzy sam :lol:
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:31
Nawet bez włączania i wyjmowania z pudełka :P :lol:
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:33
Panowie, ale czo to za offtop?? :o
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:42
A dokuczamy koledze, tak oficjalnie :P
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:52
he he :)
No wszystko fajnie jakiś tam miernik znajdę :lol:
i co dalej jak podłączać gdzie dawać 230V, tzn. domyślam się że na te 3 grubsze kabelki ale na które? jest czerwony, niebieski i brązowy
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 17:07
Dołączył(a): 19 sty 2013
Według mnie uzwojenie pierwotne można wyznaczyć dokonując pomiary rezystancji poszczególnych uzwojeń. Tam gdzie rezystancja największa tam uzwojenie pierwotne.
Elektronik
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 17:29
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Tu gdzie masz te trzy grube przewody to jest uzwojenie wtórne i tam jest niskie napięcie. Ten czerwony przewód to środek uzwojenia wtórnego (niskie napięcie). Po drugiej stronie to uzwojenie pierwotne, być może że też z odczepem do zasilania 110V. Najlepiej prześledzić układ zasilania od wtyczki zasilającej , przez wyłącznik, bezpiecznik, układ filtrujący, do transformatora. A najlepiej podłączyć go do układu i pomierzyć napięcia bo podejrzewam że układ zasilający jest ok, przeważnie siada układ przetwornicy impulsowej.
Tylko ostrożnie bo nic tak nie rozjaśnia umysłu jak prąd zmienny o napięciu 230V :lol:
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 19:46
Dołączył(a): 15 cze 2013
Strona niskiego napięcia wydaje się ta z 3 przewodami wcześniej podłączone do radiatorów czyli tranzystorów przetwornicy.
Strona wysokiego napięcia najlepiej jak byś w samym UPS zobaczył które idą do gniazdek 230V.
Najbezpieczniej testuj transformator przez inny transformator lub autotranformator jak masz takowy.
Czyli na biurko dostarcz napięcie 12V z innego transformatora (lub inne napięcie) podłączając je do prawdopodobnej strony 230V na wtórnej uzyskasz niższe napięcia i łatwo przeliczysz ile uzyskasz zasilając 230V. Pyzatym na biurku jest bezpieczne napięcie.
W przypadku omyłkowego podłączenia 12V do strony niskiego napięcia na pierwotnej wytworzy się 230V więc ze wszystkim ostrożnie i 5 razy sprawdzone.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:13
Ok dziękuję za porady i podpowiedzi, wkrótce rozpocznę testy ustalające napięcie. Niestety nie mam całego UPS tylko ten transformator z niego więc pójdę tą metodą, którą zaproponował OdeOn.
Mam pytanie o jego wydajność, można to jakoś sprawdzić?
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 20:18
Wydajność biorąc pod uwagę, że UPS był 1400 ;), trzeba by dokładnie zajrzeć w tabliczkę, bo często jest to moc pozorna.
Ale spokojnie 10A powinien oddać z palcem w nosie ;).
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 06:31
Dołączył(a): 31 sty 2014
A nie latwiej jest wziąć zwykłą żarówkę na 230V i połączyć ją szeregowo z którymkolwiek uzwojeniem? Jak żarówka będzie się świecić, to znaczy że lipa, a jak zajarzy na chwilkę i zgaśnie, to trafiliśmy w uzwojenie, heh. Później miernikiem pomierzyć wszystko, rozpisać sobie i tyle.
Oczywiście na samym początku wszystko z żarówką w szeregu. Jak coś zrobisz nie tak, to się tylko żarówka zaświeci, a nic nie wybuchnie.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 10:26
Dokładnie tak za namową i pod czujnym okiem rezasurmar`a wczoraj w nocy zrobiłem :) wg. badań jakie zrobiliśmy własnie z tą żarówką jest tak:
czarny i żółty daje na wyjściu 29V (na zaciskach brązowy i niebieski)
niebieski i żółty daje na wyjściu 27V (na zaciskach brązowy i niebieski)
na kablu czerwonym jest równa połowa tych mierzonych wartości w zależności od podłączenia
żarówka w oby dwóch przypadkach się lekko żarzy cały czas czy powinna zgasnąć?
mała wtyczka brązowy i biały to uzwojenie pomocnicze nie mające połączenia z kablami żółty, czarny i niebieski
Podsumowując w domyślnej aplikacji chce zrobić tak że 230V dam na kablach niebieski i żółty do stabilizacji na 5V dam napięcie z 13,5V (niebieski i czerwony z uzwojenia wtórnego) i ewentualnie drugi tor ze stabilizacją np. na 12V z kabli brązowy i niebieski z uzwojenia wtórnego.
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 13:30
Przy tak dużym tranformatorze, prąd rozruchu jak i prąd spoczynkowy jest dosyć spory, przez to żarówka się żarzy, co prawda udarowo to nie toroid, ale miękki start można by zrobić dla świętego spokoju.
