Teraz jest 8 maja 2026, o 08:33
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 11:29
Dołączył(a): 13 maja 2014
Mam prośbę o sprawdzenie prawidłowości "jumperologii".
Na początek dwa zdania tytułem wprowadzenia.
Zestaw: ATB1.03, ATBPWR3, ATMEGA644PA, zasilacz zewnętrzny 12V. Przy pomocy tego zestawu chciałbym się skomunikowć z PC-tem i innym urządzeniem, które komunikuje się przez UART 3V3. W docelowym układzie komunikacja z PC-tem będzie na UART1, a z urządzeniem zewnętrznym przez UART0. Czy poniższe ustawienie "jumperków" jest prawidłowe?
A) zasilanie 3V3
-zworka na przetwornicy zwarta (czyli 3V3)
-EXT w pozycji PWR (czyli zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
B) przejściówka na 3V3
-VCCIO na 3V3
C) UART1 na przejściówkę
-RX rozłączone
-TX rozłączone
-podłączyć PD2(RXD1) do pinu RX złącza RS232
-podłączyć PD3(TXD1) do pinu TX złącza RS232
-masa PC i masa ATB zostaną połączone przez USB
D) UART0 3V3 do urządzenia
-podłączyć PD0(RXD0) do pinu TX urządzenia
-podłączyć PD1(TXD0) do pinu RX urządzenia
-podłączyć masę ATB do masy urządzenia
Tematy: " Pierwsze uruchomienie zestawu ATB - sposoby zasilania" i " ATB rev:1.03 - fabryczne ustawienia jumperów" oczywiście przeczytane, i niby wszystko tak jak trzeba, ale, no wiecie... :D ale bardzo mi zależy, by nie "puścić dymu" z żadnego z urządzeń :D .Dlatego będę bardzo wdzięczny za weryfikację powyższej "koncepcji".
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 11:37
A) - OK
B) - OK
C) - OK
D) - OK
gdybyś użył odwrotnie UART0 i UART1 to byłoby mniej kabelków - bo UART0 domyślnie zworkami podpiąć można do przejściówki USB/RS232
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 12:05
Dziękuję bardzo.
Co do zamiany UART-ów, to oczywiście racja, dziękuję.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 13:40
Połączyłem zgodnie z podpunktami powyżej po włączeniu zasilania zaczyna migotać niebieska dioda PRG, a procesor "nie pracuje". Po podłączeniu przez USB do PC dioda PRG przestaje migać, a procesor rozpoczyna prace (na początku programu jest "migotanie diodami LED jako debug") i komunikacja z PC działa. Czy to prawidłowe zachowanie, czy gdzieś jest "gafa"?
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:49
Jeśli masz zasilanie z przetwornicy - a nie podłączysz wtyczki USB to ta dioda będzie tak migać ale to nic nie znaczy i nie powoduje żadnych dziwnych konsekwencji
A po czym kolega to poznaje ? tzn jest w stanie RESET'u ? czy jak ? sprawdzałeś stan na tej linii ? sprawdzałeś jakiś prosty program czy np miga diodą LED? czy może po prostu czegoś tam nie robi cały projekt z uwagi może gdzieś jeszcze na jakiś BUG i wydaje ci się że procek nie pracuje ...
Można to sprawdzić tak jak pisałem wyżej
ale też skoro masz zamiar używać komunikacji z PC to podłącz kabel USB do zestawu - wtedy niebieska dioda nie będzie migać sobie
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:14
Podłączenie USB rzeczywiście powoduje , że dioda PRG przestaje migać i całość zachowuje się poprawnie. Wtedy też program zaczyna działać (co sekundę miga diodami i wysyła komunikat przez UART). Na linii RESET jest stan wysoki, więc to nie to. Na chwilę obecną nie jest to dla mnie problem. Ważne, że działają dwa UART-y na 3V3 :D :D .
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 16:37
No kolega właśnie korzysta z jednej z najbardziej zakręconych konfiguracji w ATB ... nie mniej jednak pod takie rzeczy przygotowywałem projekty ATB ;) ... sam też czasem - choć rzadko - tego typu kombinacje robię ;)
cieszę się, że wszystko ruszyło
ale skoro RESET jest OK - to być może na UART z niepodłączonego scalaka FT232 nadlatywały jakieś śmieci i być może dlatego twój program się jakby zawieszał ?
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 18:38
Całkiem możliwe, że to co nadlatywało "z eteru" to było zbyt dużo dla programu :D :D . Myślę, że w chwili nadmiaru wolnego czasu spróbuję wytropić temat.
Na chwilę obecną wszystko działa, więc walka z programem głównym trwa :D . Jeszcze raz dziękuję za pomoc i nie wykluczam dalszych pytań ... :D
