Teraz jest 5 sie 2026, o 12:45
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 09:18
Dołączył(a): 09 cze 2013
mam problem w zrozumieniu pewnego zagadnienia. Mam zrobić układ, który komunikuję uC z programem na PC, w trakcie pracy mam wysyłać co jakiś czas informacje o statusie urządzenia.
Kolega informatyk, który pisze program na PC powiedział, żebym wysyłał dwa bajty i w każdym bajcie mają być wartości w postaci kolejnych potęg 2-ki, czyli 1,2,4,8,16,32, itd. Nie rozumiem dlaczego nie mogę wysyłać tego dziesiętnie, przecież wtedy na jednym bajcie bym miał 256 statusów a nie 9. On twierdzi, że tak należy robić bo unika się jakiś pomyłek, ale nie potrafię zrozumieć dlaczego. Proszę o jakieś wyjaśnienie, ponieważ nurtuje mnie to zagadnienia. Z góry dziękuję, i przepraszam jeżeli wątek nie bardzo pasuje do tego działu.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 09:31
Panie - wysyłać to można co się żywnie podoba, np co sekundę string
"ala i as"
co to za różnica czy dwa bajty , czy trzy bajty ? ;) czy 10 bajtów ? a tym bardziej czy jakieś tam potęgi - matko jedyna ;)
Ok gdyby chodziło o sprawdzanie sumy kontrolnej to można dodać sumę kontrolną do stringa na końcu
W ogóle nie napisałeś czym (jaką magistralą chcesz mieć tę komunikację) ale niezależnie jaką - to można to zrobić po prostu dowolnie ... kompletnie nie widzę tu jakiegoś nawet NAJMNIEJSZEGO Problemu
dodatkowo - można wraz z takim stringiem wysyłać jakieś od razu dane o urządzeniu, o jego stanie itp itd
aż ciężko tu dyskutować "czy zrobić to tak? czy siak?"
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 10:13
Dołączył(a): 17 sty 2013
Pewnie chodzi tu o zapalanie i gaszenie bitów statusowych - każdy bit w każdym bajcie będzie miał jakieś przypisane mu znaczenie.
W zależności od tego czy dany bit będzie ustawiony czy nie, będzie on oznaczał jakiś stan urządzenia.
I każdy z tych bitów będzie niezależny od pozostałych.
W ten sposób w jednym bajcie można przekazać do ośmiu niezależnych stanów jednocześnie.
Wysyłając jedną liczbę, przekazujesz tylko jeden stan - no chyba, że dla każdej z 256 możliwości zrobisz tabelę, która zdekoduje liczbę 10 jako włączenie stanu W, X, Y, Z i np. jednocześnie wyłączenie stanów A,B,C,D. Jeśli np. W zmieni stan (a wszystkie pozostałe nie), to musisz wysłać kolejną liczbę (np. 11), która definiuje nowy układ stanów.
W przypadku podejścia bitowego - po prostu jest wygaszany bit W, a wszystkie pozostałe pozostają bez zmian.
Pewnie o taką niezależność koledze programiście chodziło.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 10:29
Ma to być komunikacja modbus, atmega z panelem operatorskim Proface.
No właśnie dlatego dziwię się dlaczego nie miałem dowolności , właśnie wolałbym wysyłać stringi kończąc każdy status CRLF, ale prawdopodobnie o to chodziło programiście co napisał kolega Jado.
Dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 11:34
no dlatego trzeba było od tego zacząć - bo jeśli np komunikacja modbus RTU no to wtedy wiadomo że nie string ;) no i wtedy wiadomo dlaczego akurat takie a nie inne pomysły z tymi bajtami ...
tak to jest gdy zadaje się dodatkowe zagadki bez podania pełnych informacji do pytania ;)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 18:26
Dołączył(a): 17 sie 2014
Nie chciał bym tutaj źle podpowiedzieć ale czy było by dobrym rozwiązaniem zastosowaniem struktura z zapisem bitowym ??
W sumie to takie rozwiązanie jest w niebieskiej książce w podrozdziale Pola bitowe
przy wysyłaniu tylko nie jestem pewny czy możemy wysłać za pomocą np
send(statusy);
czy trzeba wrzucić strukturę do uni lub rzutować poprostu na zmienną uint8_t
Mogą być błędy (niekompilowane)
Oczywiście jeżeli się mylę proszę mnie poprawić bo nie chcę nikogo wprowadzać w błąd :)
