Teraz jest 3 kwi 2026, o 07:45
 Tytuł: czyszczenie LCD
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 10:45
Dołączył(a): 10 lut 2014
przejrzałem starsze posty i wiem że najlepiej czyścic LCD komendą lcd_str(" "); po przez puste nadpisywanie
Wyświetlacz będzie migał jak będzie czyszczony za często (za szybko w pętli )
Problem w tym ze niby wszystko zrobiłem ok a problem nadal ten sam czy może mi ktoś bardziej szczegółowo wytłumaczyć jak prawidłowo powinno to wyglądać .
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 11:49
Dołączył(a): 26 lip 2013
możesz spróbować wykorzystać timer, który w momencie przepełnienia ustawi flagę i wykona się switch
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 12:03
Dołączył(a): 16 maja 2012
Pokaż jak wywołujesz tego switch'a. Jeżeli w pętli głównej zapitalasz z ciągłym nadpisywaniem stanu wyświetlacza to będzie migać. Wysyłanie na wyświetlacz lepiej zrobić na żądanie czyli jeżeli na prawdę nastąpiła zmiana wyświetlanej wartości. Jeżeli wyświetlana wartość zmienia się bardzo szybko ( kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt razy na sek. to i tak nie jesteś w stanie śledzić tych zmian. W takim przypadku lepiej daną wpisywać do bufora a bufor np. co 500ms no max.250ms na wyświetlacz ( wg mnie 4 razy na sek. to i tak za szybko). Wtedy zobaczysz coś sensownego a nie migające bezładnie cyferki.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 12:19
chodzi mi jak najprościej to zrobić jestem w case 0 przechodzę do case 1 mam czyszczony wyświetlacz z poprzedniego case i wyświetlana zawartość case 1 i tak dalej w case 2 czyszczę to co było w 1 i wyświetlam to co jest w 2
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 12:22
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Moim skromnym zdaniem, jeśli chcesz czyścić wyświetlacz przez nadpisanie spacji to powinieneś wypisywać tekst zawsze od początku wyświetlacza np.
To po pierwsze, a po drugie nie czyść miejsc gdzie jest wynik tylko nadpisuj nową wartość. Oczywiście trzeba dodać warunek, który określi jakie miejsca skasować na wyświetlaczu gdy wynik zmieni się z liczby jednocyfrowej na dwucyfrową ... itd.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 12:31
Już doszedłem do tego sam zrobiłem tak :
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 12:39
Dołączył(a): 10 maja 2014
Moim zdaniem nie potrzebnie za często czyścisz LCD, w case 2 źle wyczyściłeś LCD i pozostały wartości po case 1, spróbuj tego:
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 13:03
Tak się zastanawiam, po co co 200ms wyświetlać stałe napisy. Może lepiej stałe napisy wyrzucić poza warunek if(!Timer1) i je zmieniać na podstawie zmiany klawisza a wewnątrz warunku if(!Timer1) wyświetlać zmieniane wartości.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 13:25
Buforowanie panowie - buforowanie, a wtedy wszystkie linie LCD można wywalać na LCD nawet co 50 ms i mieć animacje gdyby się zachciało ;) zaś dane do wyświetlenia robić do bufora w RAM, Podobnie jak to pokazuję w poradniku na temat OLED tyle że tam potrzeba aż 1kb RAM a przy takich wyświetlaczach zaledwie kilkanaście / kilkadziesiąt bajtów na bufor ...
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:41
z mruganiem już sobie poradziłem mam problem z EEPROM
na wyżej wymienione komendy wszystko mi działa i jest ok mam natomiast problem gdy typ zmiennej ma być typu uint16_t
jak obsłużyć taki typ ?
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:55
Dołączył(a): 29 sty 2012
Żeby zapisać lub odczytać zmienną 16-bitową należy użyć eeprom_write_word() i eeprom_read_word().
Ale najlepiej jak wszystkie zmienne wrzucisz sobie w jakąś strukturkę a potem odczyt lub zapis robić za pomocą eeprom_write_block() i eeprom_read_block(). Wszystkie zmienne mamy ładnie w jednym miejscu a nie porozrzucane po całym programie.
Polecam ten poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
