Teraz jest 11 lut 2025, o 23:47
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:21
Dołączył(a): 10 sie 2014
Witam serdecznie.
Mam problem z prawidłowym działaniem układu RTC. (Kodz niebieskiej książki dla rozdziału4.10.1 RTC - sprzętowa obsługa I2C)
Używam zestawu ATB 1.04
Problem polega na tym że cały czas na LCD wyświetla się ta sama godzina.
A tera jak do tego doszło.
1)Najpierw lekko zmodyfikowałem i wgrałem kod z książki(z DVD)
Program zadział i na LCD wyświetlił się godzina zmieniając się co sekundę.
2)Ale godzina był nieprawidłowa, więc postanowiłem ją zmienić. W kodzie był za komentowany fragment kodu do ustawiania czasu.
Odkomentowałem go, wpisałem nowe wartości i wysłalem do AVR.
Następnie od razu zakomentowalem ten fragment i wgrałem poprzedni kod (ten który tylko odczytuje czas)
Czas się zmienił na prawidłowy, ale zaczął się dziwnie zmieniać. Sekundy zmieniały się od 0 do 7 i z powrotem 0 .. Minuty w ogóle się nie zmieniały.
3) Dzisiaj postanowiłem zmienić tak kod, żeby po naciśnięciu przycisku godzina zmieniła się na 20:00:00.
kod wgrałem godzina się zmieniła, ale zegar stoi w miejscu
Sprawdziłem, że przerywania się wykonują.
Załączam kod, który jest aktualnie wgany
Czy macie pomysł co moglem zrobić źle?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 22:18
Dołączył(a): 26 sie 2013
podałeś kod gdzie nie zmieniasz już ustawiania godziny. Na tym kodzie rtc też nie działa ? skopiuj dokładnie kod z erraty do BB i spróbuj odpalić nic nie grzebiąc w kodzie, czasami można coś przeoczyć albo niechcący usunąć. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 00:18
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Hej,
Zobacz proszę, czy działa Tobie Twój kod, ale z tymi funkcjami konwertującymi:
@@EDIT
Nie ma czegoś takiego, jak zegar, który się zatrzymał. Nie wiem jak jest w przypadku PCF'a, ale z tego co na szybko wyczytałem też jest bateria zewnętrzna jako podtrzymanie zastosowana, mi się wydaję, że zegar cały czas tyka (możesz to sprawdzić?), tylko kwestia z odbiorem tych danych po I2C.
Jesteś w stanie wrócić do kodu, w którym jest sam odbiór i wyświetlenie tego na LCD?
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 00:53
Dołączył(a): 29 lip 2014
Najprawdopodobniej coś przy ustawianiu czasu poszło nie tak i niechcący coś wpisałeś do rejestru konfiguracyjnego PCF8583, wystarczy jesli wpiszesz 0x00 i zegar ruszy :-). Poniżej masz kod:
Umieść to przed wejściem do pętli głównej, zaraz po sei();. W zasadzie możesz to zostawić na stałe - jeśli coś znów pójdzie nie tak, to zegar się odblokuje :-).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 06:10
Widzę że definiujesz też eeprom. Rozumię że działasz na ATB. Kiedyś miałem podobny przypadek. Zanim coś pozmieniasz to zobacz tak czy ci zadziała RTC.
Wyłącz zasilanie.
Wypnij eeprom.
Włącz zasilanie.
Jak RTC rudzy to może zworka przy eeprom źle ustawiona lub eeprom nie ten albo padnięty.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:04
Niestety nie pomogło.
1) Skopiowałem kod z Erraty
2) Odpiąłem EEPRON, przez wyciągniecie zworki J13
3) Zmieniłem funkcje konwertujące (za radą sheep)
4) Zresetowałem rejestr konfiguracyjny (za radą QuadMan). Z tym, ze wywołałem funkcję TWI_write_buf( PCF8583_ADDR, 0x00, 1, bufor ), czyli od adresu 0x00 a nie tak jak napisał QuadMan
5) Dla pewności do ustawiania czasu zrezygnowałem z funkcji konwertujących i wpisuje bezpośrednio wartości binarne
Reset i ustawienie czasu przeniosłem do funkcji wywoływanych po wciśnięciu przycisków (PD6 i PD7)
Teraz sytuacja wygląda tak.
W zależnosći od tego jaki czas uwawie to zegar tyka lub nie. Ale jak tyka to wartosci są losowe. Np.
12:12:12
12:12:10
12:12:00
12:12:10
I uwaga ciekawostka.
Jak wcisnę przycisk który wywołuje funkcję reset_zegara() i trzymam go wcisnięty to pojawia się "prawidłowa" godzina i zegar tyka poprawnie.
Ktoś ma pomysł co się dzieje.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:18
A czy tutaj, nie powinieneś podać kolejnych numerów do odpowiedniego wskazania indeksu tablicy?
No i dlaczego nie numerujesz od zera?
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:31
Zmieniłem na
A później dla pewności na
Ale jest bez zmian.
Nie numeruje od zera bo pod indeksem zero są zwracane setne sekundy, których nie wyświetlam na LCD.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:37
To ja też bym spróbował je wyświetlić i zobaczyć jak się RTC zachowuje ;)
Ale zwykle, jeśli masz problem, staraj się rozbić go na mniejsze podproblemy, potem złączysz je w całosć i rozwiażesz problem.
Chodzi mi o to, byś zakomentował funkcję ustawiania czasu(pomińmy póki co jaka godzina jest ustawiona - na pewno jakaś jest) i obsługi przycisków. DOdatkowo wyłączył bym póki co przerwanie i w while'u z delayem odczytywałbym czas i wrzucał go na LCD. Wtedy jeśli to ruszy, dopiero dodawaj przyciski( po jednym), potem przerwanie. Po drodze na pewno problem się sam odnajdzie.
Wstaw proszę w nowym poście kod po mojej radzie (jeśli uważasz ją za słuszną oczywiście ;) )
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 22:21
Sorry, faktycznie miało być 0x00 - późno już było... ;-). Masz podpięte przyciski do PD6 i PD7 ? W takim razie:
po co ustawiasz te linie jako wyjścia ??? Klawiatura Ci pewnie przez to działa bez sensu - nie wiadomo, co czytasz. przestaw DDR tak, aby PD6 i PD7 były wejściami.
