Teraz jest 30 lip 2026, o 07:20
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 00:15
Dołączył(a): 19 mar 2014
Witam, ostatnio szybko udało Wam się rozwiązać mój problem ze źle działającym odmierzaniem czasu za co bardzo dziękuję. Teraz mam kolejny problem i liczę na Waszą pomoc.
Cały czas próbuję zrobić zegarek ale mam problem z właściwym odmierzaniem sekundy (albo jej części). W trybie CTC na wewnętrznym taktowaniu 8MHz mam błąd 12 sekund na każde 20 min.
Pomyślałem, że jest to wina niedokładnosci uC, więc zabrałem się za oscylator zewnętrzny zegarkowy (32768 Hz). Na początku ustawiłem odmierzanie za pomocą przepełnienia (nie mam niestety już kodu), a potem za pomocą porównania:
Przerwanie nie następuje co 1 sekundę. Zauważyłem też, że czas w jakim zmienna zmieni swoją wartość uzależnione jest od ustawienia częstotliwości wewnętrznego oscylatora!
Po przeczytaniu kilku pomocy odnośnie pracy asynchronicznej zegara sądziłem, że zewnętrzny oscylator nie jest powiązany z wewnętrznym (jest tylko zalecenie, aby częstotliwość kwarcu była minimum 4-krotnie mniejsza od częstotliwości uC).
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 10:13
Dołączył(a): 29 sty 2012
W pewnym moim projekcie w ten sposób ustawiłem Timer2. Przerwanie było zgłaszane co pół sekundy.
Przerwanie ustawiłem na pół sekundy bo było mi to potrzebna do migania diodami dwukropka.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 15:26
Dziękuję za zainteresowanie się tematem.
Z twoim kodem chodzi mi tak samo. Najwyraźniej ta część kodu nie jest winna.
Jesteś w stanie sprawdzić, czy po zmianie częstotliwości wewnętrznej uC, zegarek chodzi tak samo?
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 20:01
Ustawiłem Timer2, w Atmedze32, w tryb asynchroniczny tak aby przerwanie od porównania wywoływane było co sekundę. W przerwaniu zmieniałem stan diody LED na przeciwny. Program ten sprawdziłem na taktowaniu od 1MHz do 20MHz. I z każdą wartością taktowania dioda migała z tą samą częstotliwością.
PostNapisane: 1 wrz 2014, o 22:34
matek45 napisał(a):
...Najwyraźniej ta część kodu nie jest winna...
Uwierz; nie chcę się czepiać, ale czasem nawet uda mi się coś dojrzeć błędnego i pomóc choć w programowaniu uC "ledwo dyszę". Tylko postaw się w roli czytającego i chcącego Ci pomóc - na podstawie jakich danych ma to zrobić? Tak jak w tamtym temacie wypada odpisać: "Masz rację, musisz zmienić coś w swoim kodzie i na pewno będzie OK " ;)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:24
Zrobiłem najprostrze zadanie, żeby wartość zmiennej "a" co 1 sekundę wzrastała o 1 - wszystko zgodnie z zaleceniami w nocie katalogowej i w dalszym ciągu nie uzyskałem dokładnie 1 sekundy, a przy zmianie częstotliwości wewnętrznej uC zmienia się częstotliwość przyrostu wartości zmiennej "a". Ma ktoś pomysł, gdzie może być pies pogrzebany?
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:07
Dołączył(a): 16 lut 2014
Co do tego pierwszego kodu - spróbuj może z wartością OCR1A = 125...
Tak na szybko szacując tutaj może uciekać to 12 sekund na 20 minut, bo 12s / (20 * 60s) = 0,01
Z kolei 1 / 124 = ~0,008
Jeśli dołożyć do tego brak precyzji oscylatora, to kto wie :D
(Chyba, że ucieka Ci sekund w drugą stronę niż ja liczę :P)
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:27
Heh :) Te 12 sekund to z dokładnością do 0,5 sek. Rozwiązanie raczej słabe, bo będę musiał po tym sprawdzać ile sekund się spieszy/późni w stosunku do większej długości czasu (kilku godzin), wprowadzać korektę i znowu sprawdzać.
Oczywiście zawsze to jakieś rozwiązanie :)
Bardziej potrzebuję pomocy z funkcji przepełnienia niż porównania, która będzie niezależna od taktowania kontrolera.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 20:33
Korzystasz pewnie ze wzoru OCR = F_CPU / TIMER_PRESCALER / ŻĄDANA_CZĘSTOTLIWOŚĆ - 1 ? :P
Tak sobie teraz przeliczam i przemyśliwuję kilka rzeczy i zastanawiam się, czy to "- 1" jest tutaj na miejscu... W sumie niby tak, bo należy doliczyć wartość "zero" rejestru OCR, która wystąpi zaraz po Compare Match-u...
Ale czy na pewno...? (Myślę na głos :P) Mam na balkonie automat do podlewania kwiatków w cyklu dobowym, który chodzi już kilka ładnych miesięcy na kwarcu i ani się nie późni, ani nie spieszy (doświadczalnie ustaliłem mu kalibrację na 1s do tyłu co kilkanaście dób - ale co to jest przy 12 s na 20 min...). Z ciekawości spojrzałem do kodu tego podlewacza (który pisałem w tamtym roku, kiedy jeszcze raczkowałem z uC) i o dziwo tam mam wyliczoną wartość OCR bez tego "- 1".. :?
Muszę zanurkować w szczegóły tego "ceteceka", żeby się upewnić jak to z nim jest :P
Zdążyłeś mnie ubiec z postem, więc... teraz i w tryb asynchroniczny zanurkuję :P
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 21:23
Też się nad tym zastanawiałem :p Jednak w nocie katalogowej dla atmegi8 na stronie 87, 89, 109 jest wszędzie (1 + OCRn) lub (1+ TOP), ale TOP może przyjmować wartość OCR. Jedynie dla trybu PWM jest bez żadnych +/- jedynek.
Próbowałeś kiedyś bawić się z zewnętrznym oscylatorem?
Jak właściwie działa twój automat do podlewania kwiatów? Przyznam, że zaciekawiłeś mnie. :)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 08:27
Z zewnętrznym do taktowania samego timera sprzętowego nie :)
Ten automat zrobiłem jak tylko opanowałem przerwania od timerów, jeszcze zanim w ogóle wiedziałem o istnieniu magistrali I2C i układów takich jak PCF8583 :P Zorganizowałem prosty zegar w oparciu o przerwanie 1Hz, który zliczał sekundy, minuty, godziny i doby.
Za prezentację godziny i programowanie parametrów służy multipleksowany siedmiosegmentowiec. Za pomocą trzech przycisków mogę w prostym menu ustawiać godzinę a także do 4-ech czasów załączenia/wyłączenia wyjścia przekaźnika (z rozdzielczością 1 sekundy). Jako że płytkę zasilam z dość mocnego zasilacza 12V, kupiłem zanurzeniową pompkę wody do umywalek w przyczepach kempingowych (dwunastowoltową) 0,5 bara.
Postawiłem na balkonie kanister 20 litrów, do środka wrzuciłem pompkę z wyprowadzonym wężykiem paliwowym na poręcz, gdzie wiszą donice. Średni czas podlewania mniejszej rośliny tą pompką to 1 sekunda, większej 2-3 sekundy. Jeśli roślin jest kilka, to lutownicą można porobić otworki w wężyku i ustawić np. 10 czy 20 sekund podlewania. 20 litrów wody starcza mi od maja do września :P
Więc na wczasy nawet na dwa miesiące można spokojnie wyjechać bez obawy, że nam dom zaleje :)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 20:13
Fajna sprawa jak ma się mało roślin. U mnie na podlanie wszystkich roślin w okresie letnim potrzeba 3 pełne konewki dziennie. Wynajęcie babci lub siostry jest w moim przypadku lepszym rozwiązaniem :)
Wracając do problemu - może znalazł ktoś jakieś rozwiązanie?
Sprawdziłem jeszcze na uC atmega8L (wcześniej miałem bez "L") i też źle działa. Może to być wina, że nie mam podłączonych kondensatorów przy oscylatorze?
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 20:39
Co do podlewania: wystarczy w sterowniku zamiast pompki podłączyć elektrozawór i podlewać z wodociągu :P
Co do kwarca, zawsze warto dać kondensatorki!
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 21:05
Ostatnio mojemu wujkowi sąsiad z góry zalał mieszkanie, więc jestem teraz uczulony na takie rzeczy. Przy jakimś zawieszeniu programu skutki mogłyby być katastrofalne :/
Wiem, że kondensatory są potrzebne tylko w tej chwili ich nie posiadam (już zamówione i jadą do mnie). Chciałbym wiedzieć czy ich brak może być przyczyną mojego problemu.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 21:08
Dołączył(a): 25 lis 2013
Dołóż kondensatorki 33pF i coś mi się wydaję, że nie będzie już problemu :) Też się kiedyś męczyłem i dołożenie kondensatorów załatwiło sprawę raz na zawsze :)
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 21:21
W takim razie nie mogę się doczekać przesyłki :)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 13:39
Nareszcie przyszły kondensatory. Podłączyłem po 33pF na każdą nóżkę oscylatora i ... działa jak natura chciała :D Nie sądziłem, że bez nich uC będzie tak wariował :/
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Teraz mam nauczkę, że każdy elemencik jest ważny.
Kod okazał się jednak dobry.
