Teraz jest 12 mar 2026, o 20:51
PostNapisane: 30 sty 2012, o 18:07
Dołączył(a): 30 sty 2012
Próbuje napisać obsługę przycisku, który powodowałby przejście do trybu power down a po kolejnym naciśnięciu wybudzał procesor.
Przycisk podpięty pod int0 z podciągnięciem do VCC.
Inicjalizacja przerwania od int0:
void Ext_Interrupt_Init(void)
    GICR|=(1<<INT0);
    MCUCR &= ~((1<<ISC01)|(1<<ISC00));
    //MCUCR |=(1<<ISC00);
I teraz tak, pomysł był taki że w głównej funkcji programu mam zmienna ustawianą na wartość 1, po wejściu do obsługi przerwania if'a sprawdzającego czy jest 1 i jeśli jest to wykonuje if'a czyli ustawia zmienną na zero i usypia procka. Uspi się ale nie chce się wybudzić, kombinowałem też z zapisem tej zmiennej do eepromu ale za chiny nie chce działać. Może jakaś podpowiedź?
PostNapisane: 30 sty 2012, o 18:23
Przerwanie musi być wyzwalane poziomem niskim to po pierwsze. Po drugie to pozostaw przerwanie TYLKO do wybudzania, natomiast obsługę przycisku do przełączania w tryb PowerDown daj normalnie w pętli głównej programu i po kłopocie.
Bardzo ciężko coś pomóc na podstawie tylko takiego opisu jaki podałeś.
PostNapisane: 30 sty 2012, o 18:35
No ok, zaraz sprawdzę czy takie rozwiązanie zadziała. Rozumiem że zezwolenie na przerwanie od int0 włączam dopiero w funkcji obsługującej wciśnięcie przycisku? tylko pytanie teraz czy muszę je wyłączyć po wybudzeniu?
PostNapisane: 30 sty 2012, o 19:09
Coś sobie nie mogę poradzić...
Obsługa przycisku w pętli głównej:
   if(onoff_p)
      _delay_ms(10);
      if(onoff_p)
         pwm=0;//wylączenie podświetlenia lcd
         LCD_Clear();
         LCD_WriteCommand(display_off);//wyłączenie lcd
         GICR|=(1<<INT0);//zezwolenie na przerwanie od int0
         //MCUCR |=((0<<ISC01)|(0<<ISC00));
         set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);//
         sleep_mode();
obsługa przerwania od int0
ISR(INT0_vect)
   pwm=eeprom_rb(0x09);//odczyt wartości pwm
   eeprom_busy_wait();//czekaj az odczyta
   LCD_WriteCommand(display_on);//załączenie lcd
   GICR|=(0<<INT0);//wyłączenie zezwolenia na przerwanie od int0
mam też ustawione usypianie dla testów na osobnym przycisku i w tym wypadku wszystko działa, zasypia i wstaje bez problemów natomiast gdy używam tylko jednego przycisku to już się kaszani. Po resecie pierwsze naciśnięcie przycisku onoff powoduje zgaszenie lcd na chwile i nic poza tym. Procek to atmega32.
PostNapisane: 30 sty 2012, o 23:00
No pewnie bo się zapętlasz sam ;) .... wprowadzasz procka w uśpienie i praktycznie zanim puścisz przycisk już go budzisz.
Nie wspomnę o karygodnych mega błędach :( kto w przerwaniu robi takie rzeczy ???
1. wyświetlanie czegoś na LCD !
2. co to za odczytywanie z eeproma i jakieś wait ???? nie słyszał kolega o wbudowanych funkcjach do obsługi eeprom'a jak np eeprom_read_xxxx() ???? żadnych waitów nie potrzeba - a tak to jest koszmar! Poza tym w przerwaniu w ogóle nie robi się dostępu do EEPROM'a
3. a wyłączenie przerwania to powinna być pierwsza instrukcja a nie ostatnia, przecież w trakcie wykonywania tych pierwszych linii kodu, przy wyzwalaniu poziomem - zostaną one wykonane miliony razy w trakcie wciśniętego przycisku
Reasumując - polecam koledze przeczytanie dwóch/trzech rozdziałów z książki "Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania"
1. pilot RC5
2. wstęp do systemów czasu rzeczywistego
3. opis zaawansowanej obsługi klawiszy - funkcja SuperDebounce
Nie wspomnę o początku książki, gdzie dobitnie wyjaśniam i odradzam wszystkim próby dokonywania takich operacji jakie tu wyliczyłem w punktach w przerwaniu :(
Sorki - ale jak widać muszę odesłać do książki ponieważ zbyt duże zakresy informacji trzeba byłoby tu poruszać żeby kolegę wyprowadzić na właściwe tory.
PostNapisane: 1 lut 2012, o 18:21
Książkę zakupiłem niedawno i nie doczytałem wszystkiego. Co do wymienionych punktów:
1. nie wyświetlam niczego na lcd to jest komenda do wyłączenia lcd, która jak się okazało jest zbędna.
2. do odczytu eeproma w przerwaniu się przyznaję, nie wiem dlaczego to tam umieściłem. Co do funkcji odczytu to korzystam z wbudowanych plus makro:
#define eeprom_rb(addr) eeprom_read_byte ((const unsigned char *)(addr))
#define eeprom_wb(addr, val) eeprom_write_byte ((unsigned char *)(addr), (unsigned char)(val))
w zasadzie zbędne i dobrze że zwrócił kolega na to uwagę. Część obecnego kodu pochodzi sprzed roku i ten fragment akurat jest zaczerpnięty gdzieś z sieci.
3. też się zgodzę.
Reasumując - dlatego właśnie kupiłem tą książkę. Jak się okazało problem nie tkwił w ustawieniach przerwań od int0 a w samej funkcji wyłączającej/załączającej LCD (korzystam z bibliotek radzia). Co do funkcji SuperDebounce to na pewno skorzystam i przeanalizuje przy okazji realizacji nowego projektu.
Teraz jest ok poza jedną rzeczą. Przy pierwszym wciśnięciu klawisza onoff usypia się od razu, natomiast po wybudzeniu i kolejnym wciśnięciu trzeba przycisk trzymać już znaczny czas, nie wiem skąd to się bierze.
void after_stby(void)
   pwm=eeprom_read_byte( (uint8_t  *) 0x09);
ISR(INT0_vect)
   after_stby();
      if(onoff_p)
         _delay_ms(30);
         if(onoff_p)
            LCD_Clear();
            sbi(buz_port,buz_bit);
            _delay_ms(20);
            cbi(buz_port,buz_bit);
            _delay_ms(20);
            sleep_mode();
PostNapisane: 7 lip 2012, o 23:56
Dołączył(a): 23 paź 2011
Usypianie i budzenie procesora jednym i tym samym przerwaniem można zrobić tak:
Nazwy rejestrów dotyczą procesora ATMega88PA - dla innych mogą się nieco różnić.
Oczywiście najpierw należy skonfigurować przerwanie do wyzwalania zboczem rosnącym lub zmianą stanu.
U mnie działa (raczej bezbłędnie - do tej pory nie zauważyłem błędów) i służy do usypiania procesora gdy padnie zasilanie główne.
I jeszcze kawałek schematu do tego:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 8 lip 2012, o 00:52
No sprytnie kolego szopler sprytnie gratuluje rozwiązania
myślę że to załatwi problem , aczkolwiek mozna trochę skrócić :)
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:29
Słucham propozycji... :?:
Czyżby chodziło o marny "debouncing"?
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:39
dokładnie :)
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:43
To teraz ja panowie mam pytanko do tego schematu (sorry za poziom pytanka - no ale to zahacza jakby o analogówkię ;) ... więc dlatego nie do końca rozumiem i dopytuję).
VPP - to rozumiem, że napięcie zasilania np +5V z zasilacza, ale jak działa w tym układzie i spełnia swoją rolę dioda D2 ... ona mi coś w głowie nie chce przejść, hmm przetrawić się ;) ktoś coś podpowie?
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:48
Mirku przecież to proste przypatrz się zasilanie na VPP masz z 5V albo z BAT
i teraz zależnie które jest/występuje to jest załączane dlatego siedzą tam zaporowo shottkie :)
strasznie malutki ten schemat wiec coś mogłem pominąć , ale taka jest idea by nie było zwarcia miedzy dwoma różnymi zasilaniami
i zachowana była ciągłość
PostNapisane: 8 lip 2012, o 21:55
eeeeh zaraz - no toż ja nawet nie zauważyłem że tam po prawej jest napis SUPPLY a myślałem że tam jest podłączony klawisz, który zwiera do GND .... no tak to uffff ok rozumiem działanie D2 .... ale teraz - gdzie ten przycisk ??? ;)
PostNapisane: 9 lip 2012, o 01:56
Trochę Was podpuściłem ;)
Delaye były potrzebne bo nie mam obecnie sprawnej baterii i zamiast zenerki wstawiłem przycisk normalnie zwarty żeby sumulować działanie układu... w docelowym kodzie tego nie będzie... :lol:
PostNapisane: 9 lip 2012, o 08:24
Nie za bardzo rozumiem o co chodzi ;) ale ok
