Teraz jest 25 gru 2025, o 13:00
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:27
Dołączył(a): 31 lip 2013
Witam wszystkich
Mam prośbę o sprawdzenie schematu. Złożyłem dzisiaj ten układ i wgrałem program Pana Mirka jednak nie działa. W układzie podmieniony jest tylko rezystor R5 na 390R zamiast 360R.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:32
A co ma robić PC817? Bo w obecnej konfiguracji to R3 i R4 mogą chyba pracować jako grzejniki o ile wcześniej PC817 się nie spali. :lol:
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:49
Układ PC817 pracuje jako detekcja zera z tego co zrozumiałem
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:54
Dołączył(a): 15 cze 2013
PC817 jest na odwrót podłączony
No widzisz, stosujesz elementy nie wiedząc co robią. A teraz masz zwarcie.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 11:03
Dlatego zamiast PC817 lepiej zastosować PC814 posiada 2 diody.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 11:57
Dzięki za podpowiedzi przerobię układ
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 07:20
Witam Wszystkich Ponownie
Poprawiłem schemat zgonie ze schematem pana Mirka. Zamieniłem Układ PC817 na PC814 orwróciłem go aby dioty były od strony zasilania. Efekt jest taki, że żarówka zapala się w momencie włożenia wtyczki zasialania do gniazda. Co może być przyczyną takiego zachowania układu.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:40
ech.... nie wiem poco sobie aż tak komplikujesz życie ??
Wystarczy zamienić Optotriaka MOC3021 , ktory nie posiada detekcji przejścia przez "zero" na MOC3041
cały układ ci się ładnie upraszcza :
a leda jak chcesz dajesz widzieć podłącz od strony diody w mocu ...
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 18:59
Chciałem poprostu wykonać ćwiczenie zgodnie z tm co jest napisane w książce. oto schemat . Układ po włączeniu do zasialanai błyska i nic się potem nie dzieje.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 19:31
a zasilasz diodę MOC3021 ?? pin 2 JP1 do +5V podłacz powinien triak się włączyć
