Teraz jest 20 wrz 2026, o 06:53
PostNapisane: 30 sie 2014, o 22:13
Dołączył(a): 19 mar 2014
Witam, problem polega na złym odmierzaniu przerwań. Wg ustawień liczba (nazwana jako "setne") powinna zmieniać się w ciągu 0.01 sekundy. Jednak sama zmiana na wyższą o 1 liczbę dokonuje się po ok.17 sekundach. Myślałem, że coś źle policzyłem przy ustawianiu częstotliwości przerwań ale nawet po zmianie prescalera i OCR na inne wartości, "setne" zmienia się tak samo. Co zrobiłem źle?
Posiadam atmege8 ustawioną na 1MHz.
Jeszcze mam pytanie - dlaczego potrzebna jest pętla po zezwoleniu na przerwania ( sei(); )?
PostNapisane: 30 sie 2014, o 22:17
Dołączył(a): 23 paź 2011
sei(); to Główny włącznik przerwań.
Zmienna "setne" powinna być volatile.
Nigdy nie rób wyświetlania w przerwaniu, że o inicjalizacji wyświetlacza za każdym razem nie wspomnę!
To powinno wyglądać tak:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 30 sie 2014, o 22:32
Już nic mi nie wyświetla na ekranie :(
Co do sei(), to wiem po co to jest i co to jest, tylko nie wiem dlaczego dalej potrzebna jest pętla.
Edit:
Już wyświetla, zabrakło LCD_DISPLAY, ale cały czas wolno się nalicza.
Edit2:
Zmieniłem uC na inny. Co prawda atmega8L, ale ta sama nota katalogowa i problem cały czas taki sam.
Na 1 szybko się zmienia - zaraz po włączeniu, ale na kolejne liczby trzeba czekać niecałe 17 sekund.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 22:47
matek45 napisał(a):
Już nic mi nie wyświetla na ekranie.....
Może pokaż kod po którym nic Ci się nie wyświetla bo pisząc w ten sposób, można z powodzeniem odpisać że może masz wyłączony zasilacz.
Nie piszę tego złośliwie, ale najpierw strzępek kodu potem tylko opisówka....
Tutaj każdy stara się ratować tonącego, ale za coś trzeba złapać ;)
PostNapisane: 30 sie 2014, o 22:57
Kod, po którym nic mi się nie wyświetla wstawił @szopler. Dodałem w 13 linijce tego kodu: LCD_DISPLAY(LCDDISPLAY); i zaczęło "gadać".
Jednak cały czas zmienna wzrasta mi po ok.17 sekundach :(
PostNapisane: 31 sie 2014, o 00:08
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Przede wszystkim to kolega szopler dobrze Ci podpowiada.
Po pierwsze przerwanie powinno zajmować jak najkrócej - czyli szybkie instrukcje wewnątrz przerwania.
A co za tym idzie po co wrzuciłeś do przerwanie inicjalizacje wyświetlacza i wyświetlanie na ekranie?
Oglądałeś poradniki o przerwaniach? link: https://www.youtube.com/watch?v=J82_Zop9cjE
Wyświetlacz inicjalizuje się tylko raz.
A wywołanie funkcji do wyświetlania wywołuj w peli głównej programu.
A i kod mógł nie działać od kolegi szoplera bo TY masz pisane funkcje z dużych liter a on zapiasał lcd_init, lcd_int z małych.
Ważne w nazewnictwie jest trzymanie się wielkości liter.
Przede wszystkim powiedz czego używasz do wyświetlania na LCD? na jakim sprzęcie działasz?
Pokaż cały kod i zawsze jak zadajesz pytanie to opisz wszystko dokładnie.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 00:56
Kod programu (po poprawkach użytkownika szopler):
Plik .h dla wyświetlacza hd44780:
Plik .c dla wyświetlacza:
uC to atmega8, wyświetlacz hd44780 lcd 2x16 - niebieski, program: eclipse z avrdude i mkAVRcalculator.
Jeśli mam coś więcej powiedzieć to piszcie, bo nie wiem co jeszcze mógłbym dodać.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 08:46
1. Sprawdź sobie lepiej gdzie jest bit WGM12
2. sprawdź jak obliczyłeś przerwanie dla 1MHz w CTC
3. zajrzyj w tym celu do przykładu do Bluebooka np przy multipleksowaniu wyświetlaczy LED jak obliczać czas przerwania
PostNapisane: 31 sie 2014, o 09:20
1. Dla TCCR1A jest tylko WGM11 i WGM10, TCCR1B posiada WGM12. Nie zauważyłem tego :/
2. Co do ręcznego podziału to w ostatnim poście jest 1 dlatego, że próbowałem dla innych wartości kombinować i zapomniałem ustawić na 39, ale nie miało to znaczenia.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Co do obliczeń przerwań to polecam stronę: http://eleccelerator.com/avr-timer-calculator/
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 31 sie 2014, o 09:25 przez matek45, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2014, o 09:24
Cudze panie chwalicie a swego nie znacie - masz to samo w MkAvrCalculator jak nie lepiej
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
a co więcej - bez żadnej takiej strony - łatwo i z głowy można obliczać tylko trzeba poznać prosty sposób - wystarczy zajrzeć do Bluebooka:
PostNapisane: 31 sie 2014, o 09:28
O kurcze. Mam bluebooka i widziałem jak to się liczy, ale za każdym razem klepanie w kalkulator męczy. Co do programu mkAVRCalculator to nie wiedziałem.
ŻAŁUJĘ ZA GRZECHY! PRZEPRASZAM!
