Teraz jest 26 cze 2026, o 08:24
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:47
Dołączył(a): 03 sie 2013
Witam wszystkich
Proszę o podpowiedź co robię źle w tym programie.
Po starcie tak jak jest odczytane z eeprom timer pwm startuje z zadanymi wartościami, jednak przy probie zmiany klawiszem KEY_OK zmienne pulse oraz frq nie ulegają zmianie, na oscyloskopie nie widać zmian impulsu - czestotliwości
Funkcja przycisków działą dobrze - sprawdzałęm na innym porcie funkcją ^=
main.c
common.c
common.h
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
Do OCR1A i ICR1 wpisujesz wartości tylko jeden raz na początku funkcji main czyli po starcie programu. Tak więc późniejsze operacje na zmiennych pulse i frq nie zmieniają wartości rejestrów OCR1A i ICR1.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 15:08
W innym projekcie to dziala w pętli for zmieniałem OCR0A na attiny25 ale tam nie urzywałem zapisu do eeprom, w tym przypadku chodzi mi o to aby po restarcie zapamiętane były ostatnie ustawienia
Tylko że w tamtym projekcie jako tynik podawałem OCR0A = pulse; i to może być przyczyna - musze sprawdzić.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 20:18
Dołączył(a): 03 mar 2014
Jak dla mnie to program działa w ten sposób, że odczytuje stan klawisza i uaktualnia dane w eepromie. Program nie zczytuje tych danych z eeproma/pamięci do rejestru którego chcesz.
Daj aktualizację danych w przerwaniu od jakiegoś timera do rejestru.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
