Teraz jest 18 sie 2026, o 02:18
PostNapisane: 30 sie 2014, o 13:54
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Witam!
Napisałem program zgodnie z książką Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy Programowania 2 wydanie dotyczący obsługi SD i FatFS. Program kompilowałem na toolchainie WinAVR. Po wpisaniu komendy di0 do terminala wyświetla się rc = 0, czyli wszystko OK. Gdy chcę wyświetlić zawartości folderów to wyświetla się błąd rc = 1.
Za odpowiedzi, dziękuję.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:26
sprawdź z inną kartą bo w 90% przypadków to pomaga
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:44
Próbowałem z różnymi kartami, najpierw ze zwykłą 1GB, potem z 2GB i ciągle to samo. Na nowej karcie 4GB HC wyświetla się ciągle przy wszystkich poleceniach rc = 1.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:54
A jak masz zrobiony czytnik kart ? jakiś schemat ?
PostNapisane: 30 sie 2014, o 18:07
Karta bezpośrednio podłączona do uC, napięcie zasilania 3,3V.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 18:37
Dołączył(a): 22 lip 2013
najlepiej sprawdź sb jakiś prostszy kod z wykorzystaniem SD, np. PetitFS z bluebooka ;)
i wtedy będziesz wiedział czy wszystko dobrze podłączyłeś ( mam na myśli SD ) ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 sie 2014, o 19:21
Układ już działa! Znalazłem jakąś starą kartę micro sd 4gb i układ działa jak trzeba. Wszystkie komendy działają. Tylko nie wiem dlaczego na tamtych to nie grało...
PostNapisane: 30 sie 2014, o 21:22
ja miałem też problem z tą lekcją z bluebooka ( pierwsze wydanie ).
wgrałem kod do avr i też zwracało rc=1, z Mirkiem próbowaliśmy rozwiązać problem, ale przez skype dużo nie porobiliśmy...
U niego kod działał a u mnie nie, dla pewności wysłał mi nawet wsad do procka który miał na 100% działać, ale u mnie dalej było rc=1.
Dopiero gdy wysłałem zestaw ATB z moją kartą SD do Mirka, on odkrył w czym był błąd: okazało się że w kodzie na płycie był błąd, a w zasadzie to brakowałem 2 linijek kodu: http://atnel.pl/FatFS_aktualizacja.html ( linia MISO nie była zdefiniowana ani podciągnięta do VCC ) dlatego też na jednych kartach kod działał a na innych nie :D
PostNapisane: 30 sie 2014, o 21:27
Dlatego zawsze warto zaglądać na stronę wydawnictwa do aktualizacji do książek i kodów z DVD
PostNapisane: 31 sie 2014, o 08:07
ale gdy ja miałem ten problem to na stronie atnel nie było jeszcze tego uaktualnienia
PostNapisane: 31 sie 2014, o 08:42
Po pierwsze - to było do autora wątku a nie do ciebie ;)
Po drugie to dzięki tobie powstało to uaktualnienie ;) ... więc to chyba oczywiste, że akurat ty nie miałeś gdzie zajrzeć ;)
